Ремонт АКПП
Ремонт АКПП
Сообщение Черномор » 18 окт 2020, 23:59
Добрый день. На форуме зарегистрировался недавно. Катаюсь на Соренто 2.4 АКПП 4wd с 2016 года примерно. Второй хозяин. До этого был Гранд Чероки турбодизель 3.0. Примерно через год эксплуатации, на 140 000 навернулся полный привод. Узнал об этом случайно, когда не смог подняться в довольно крутую грунтовую горку с перепадами. Вспомнил, что пару месяцев назад, при трогании был удар, как будто кто то бревном по днищу треснул. В итоге, три года катался на переднем. В особые говна не залазил. И вот, однажды расслышал шум впереди, нарастающий по мере разгона. Стали искать источник шума. Ступичные подшипники норм. Мастера посоветовали поменять подшипник промвала. Поменяли. Шум остался. Слушали, слушали и пришли к выводу, что его источник находится в АКПП. ПРичем АКПП работала норм, без толчков и рывков. Опечалился. К тому же везде читал, что АКПП довольно надежная. Ладно, нашел мастера в краевом центре. Поговорили, определили объем работ. Заодно решил и полный привод восстановить. АКПП расположена таким образом, что для того чтобы ее снять необходимо демонтировать подрамник.....К тому же коробка без поддона и ее необходимо "раскалывать". Сняли, "раскололи". В итоге установлено что гудел роликовый конический подшипник дифференциала. ролики все в оспинах и побита внутренняя обойма. Раздатка оказалась в норм состоянии. Её вал износа практически не имел. Определились с мастером со списком запчастей. Заказали. Пришли детали примерно через 4-5 дней. Сборка, по словам мастера прошла успешно. Естественно залито новое масло. И поехали....Жуткие пинки при разгоне и при сбросе газа. Первая реакция - паника. Мастер внятно стал объяснять, что коробку нужно "обучать". Сегодня Третий день езды. И УРА! Пинки практически ушли. Катаюсь и прислушиваюсь-гул ушел. Полный привод появился. Уже его проверил. Мастер сказал, что внутренности: фрикционы, гидроблок и т.д. находятся в норм. состоянии. Пока езжу, но мысли о продаже авто не покидают. Хотя авто, практически во всем устраивает. Ремонт производился на 173 000. Также мастер сказал, что этот подшипник -слабое место этих АКПП. Если есть вопросы, отвечу всем заинтересованным. По запчастям и процессу "обучения" АКПП.
Черномор
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Max222 » 06 июл 2021, 07:42
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в Москве или Московской области сервис по ремонту АКПП. Редко, но появляются толчки во время торможения в момент переключения передач на более низкую скорость.
Max222
Доп. информация: Prestige,Muscle Bejge (MBA)
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Marat_I » 27 окт 2022, 07:20
Черномор
Добрый день!
А могли бы вы написать свой номер телефона, у меня похоже такая же проблема с АКПП?
Marat_I
Re: Ремонт АКПП
Сообщение подводник » 08 апр 2026, 14:30
Коллеги, день добрый.
Чую подползает ремонт АКПП. Много симптомов.
Нет ли у кого в заначке хорошего, проверенного сервиса в Санкт-Петербурге.
Прямые обращения в сервисы кроме головняка ничего не дали.
Буду премного благодарен!!!!
подводник
Re: Ремонт АКПП
Сообщение eval737 » 09 апр 2026, 09:33
подводник писал(а):Нет ли у кого в заначке хорошего, проверенного сервиса в Санкт-Петербурге.
Если не найдешь в Питере, есть вариант в Москве. Они работают с регионами. Т.е. можно транспортной коробас отправить и потом обратно получить.
eval737
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение подводник » 09 апр 2026, 16:41
Благодарю! Не вариант. Машина постоянно в работе. Могу оставить в питере на неделю в июне. Без машины никак.
подводник
Re: Ремонт АКПП
Сообщение jay_bee » Вчера, 13:19
eval737 писал(а):Если не найдешь в Питере, есть вариант в Москве
О каком сервисе речь, если не секрет?
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение eval737 » Вчера, 14:45
ZF центр на Алтушке. Если, тьфу три раза, у меня накроется коробас, то им бы доверил ремонт.
eval737
Вернуться в Трансмиссия (XM)
