syv
» 06 мар 2018, 13:51
Наш мотор это родной брат мотору
4B12 , который устанавливается на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 400.
Вот тема:
"4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л" http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1623 Думаю будет познавательно.
syv
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, MT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; Шумка .
Артур Олегович
» 17 июн 2019, 16:42
Подскажите, где в Ростове на Дону отрегулировать эти самые клапана и заодно поменять цепь?
Артур Олегович
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
Манул
» 16 сен 2019, 13:18
На каком пробеге (бензиновом) нужно первый раз регулировать или проверять?
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
- Год выпуска: 2010
- BATMAN -
» 17 сен 2019, 21:00
Манул писал(а):На каком пробеге (бензиновом) нужно первый раз регулировать или проверять?
После 50-60 тыс.км пробега на газу.
- BATMAN -
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2010
diablo
» 01 ноя 2019, 00:29
если кого интересует: произвожу работы по регулировке зазоров клапанов(и не только) путем изменения толщины регулировочного стаканчика. при таком подходе новые стаканчики не нужны, экономится время ожидания запчастей и цена ремонта. территориально нахожусь на севере московской области.
diablo
- Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
- Год выпуска: 2008
Слава 58
» 02 ноя 2019, 11:49
Алексей,какаяцена,как с Вами связаться?
Слава 58
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2018
AndyMatrix
» 06 ноя 2019, 13:36
diablo писал(а):произвожу работы по регулировке зазоров клапанов
Тоже стоимость интересует. Можно диапазон, если она не фиксированная.
AndyMatrix
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2016
- Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
diablo
» 06 ноя 2019, 15:05
20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм. При данном виде работ замена будет бесплатной. Нахожусь в г.дубна на севере моск.обл. Работы занимают 2-4 дня. Общественный транспорт до столицы регулярный и занимает 2 часа.
diablo
- Год выпуска: 2008
Hotdad
» 06 ноя 2019, 16:43
diabloА умеешь и увеличивать толщину ? Интересно как ?
С уменьшением-то вроде всё понятно - шлифовка.
Lift Me Higher
Hotdad
- Год выпуска: 2017
diablo
» 06 ноя 2019, 16:53
А увеличивать не нужно;)
diablo
- Год выпуска: 2008
AndyMatrix
» 07 ноя 2019, 10:28
diablo писал(а):20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм.
Ну это логично. Не поспоришь.
AndyMatrix
- Год выпуска: 2016
alek_555
» 10 ноя 2019, 21:40
diablo писал(а):20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм. При данном виде работ замена будет бесплатной. Нахожусь в г.дубна на севере моск.обл. Работы занимают 2-4 дня. Общественный транспорт до столицы регулярный и занимает 2 часа.
Сколько стоит без замены цепи ГРМ?
alek_555
- Год выпуска: 2015
diablo
» 11 ноя 2019, 00:13
20т под ключ.
diablo
- Год выпуска: 2008
