Топливные фильтра на Sorento XM
Re: Топливные фильтра бензина в SORENTO R.
Сообщение Алексей1977 » 21 авг 2014, 15:45
Владимирыч: согласен, пропарил что у вас зажигалки.
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение Slamchek » 23 фев 2015, 13:17
Добрый день!
Прочитал тему и немного запутался. Собираюсь проходит ТО-4 (2.4 бензин 2012г.) и задался вопросом, что меняют в топливной системе, какой фильтр?
На форуме нашел 4 разных кода
Каталожный номер: 311122P000 (фильтр топливный)
Каталожный номер: 311121R000 (фильтр топливный)
Каталожный номер: 314202B100 фильтр абсорбера (большая банка)
Каталожный номер: 314532P000 фильтр вентиляции топливного бака (маленькая банка)
Подскажите кто знает, какие элементы купить для ТО-4
Спасибо!
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Сообщение svs-72 » 12 мар 2015, 15:04
привет,запудрили всем мозг, :D меняй эти фильтра 311122P000 Фильтр топл (SANTA FE 10-\SORENTO 09- на насос топлив) и 310902P000 Фильтр топл (SANTA FE 10-\SORENTO 09- на насос топлив)-сетка
Добавлено через 13 минут 11 секунд:
остальные фильтра то что в системе стоят,это просто уловитель паров ему нифига небудет,а меняют именно те два которые я указал выше, оба стоят в баке ,один фильтр грубой очистки второй на сам бензоносос цепляется (он в пластике,в колбе) ща наговорят тут всякого.... :D :D
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
корректирую эти номера годны на авто бенз двиг
Добавлено через 22 секунды:
2.4 :D
svs-72
Сообщение George » 25 авг 2015, 22:39
а на америкоса с топливным фильтром есть решение, по каталогу только насос в сборе?
George
Сообщение GENACC » 07 авг 2016, 03:40
Стоит ли его менять?? Наши сервисмэны однозначно что нибудь накасячат-поцарапают. Для них это сложная задача.
И кто менял-как его состояние? Может до сотни и не стоит?? Если авто заводится...без проблем ездит?
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Serg. » 08 авг 2016, 18:50
Стоит или не стоит тебе решать. Для душевного спокойствия нужно, тем более время подходит. Менял на 80 т.км. Фильтр не разрезал, грязи не видел. А угробить его можно за одну заправку-дело случая.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Stinoll » 08 авг 2016, 19:53
Поменял на пробеге в 64т. Сеточка чистая была. Фильтр разрезал, грязи не было, бумага была тёмная. Делов на пару часов.
Stinoll
Сообщение GENACC » 09 авг 2016, 16:29
Пробег 75 т. км. Фильтр приобрёл. Разбираюсь как менять . Наверное заменю.
GENACC
Сообщение lapden77 » 05 мар 2018, 16:05
Купил сорика 2,4 2012 год с пробегом 100000, одним из первых дел поменял топливные фильтра. Под сиденьем квадратик уже был вырезан, значит уже как минимум один раз меняли, видимо на 60000 по регламенту. Вот сетка грубой очистки, оцените состояние
Как видно сетка забита каким то сеном, далее распилил фильтр тонкой очистки, и увидел
На фото не так видно, но там много мелкого песка. Рад что вовремя заменил, на 2 скорости машина подёргивалась, сейчас нет, переключения на порядок плавнее. До меня машина ездила в Айыртауском районе СКО Казахстана, там и лили в бак что попало.
Артикулы для замены брал :
ФГО CROSS KM7903945 213р.
ФТО Japan Parts FCK29S 850р.
Все встало идеально, завелся с полпинка
lapden77
Доп. информация: Радует все меньше
Re: Топливные фильтра на Sorento XM
Сообщение Serg. » 05 мар 2018, 17:40
Ахренеть. Что за говнище они в машину лили. Остаётся надеяться что форсунки не убили. Фильтр спас.
Serg.
Сообщение StarKorsar » 05 мар 2018, 17:50
lapden77 писал(а):Все встало идеально, завелся с полпинка
отлично, действительно, очень вовремя) а с разборкой насоса проблем не возникло, собрали без проблем? Чем руководствовались?
StarKorsar
Благодарил (а): 77 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Нашел » 05 мар 2018, 18:37
lapden77 писал(а):Купил сорика 2,4 2012 год с пробегом 100000, одним из первых дел поменял топливные фильтра. Под сиденьем квадратик уже был вырезан, значит уже как минимум один раз меняли, видимо на 60000 по регламенту. Вот сетка грубой очистки, оцените состояние
Отличный материал :good:
У меня тоже дергается на второй , уже чего только не менял . Сейчас свечи и лямбду жду , фильтр тоже купил , но диагност померял 3.6 и сказал ерундой не заниматься . А ELM 327 давление в рампе не показывает :( .
Тоже заменю на днях и посмотрю .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение lapden77 » 06 мар 2018, 19:44
StarKorsar писал(а):Чем руководствовались?
Да вот ссылка, в могучем Гугле нашел https://m.etlib.ru/report/798-zamena-to ... ia-sorento
lapden77
Сообщение Янц Евгений » 07 мар 2018, 06:25
lapden77 писал(а):До меня машина ездила в Айыртауском районе СКО Казахстана, там и лили в бак что попало.
Закидывала меня судьба в Айыртас. Удивлен что там такая машина выжила. Заправка исключительно из канистр, там ведь до ближайшей более менее нормальной заправки 250 км по степи! А степь какая - пушенка.
Я менял фильтр на своей на 100 тысячах, был почти идеальным. Заправлял только на нормальных заправках.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Нашел » 17 мар 2018, 22:38
Сегодня заменил топливный фильтр . Снимать нужно только одну часть заднего сидения , та , что за водителем . Головка 14 , 4 винта и сидение перекладываем на свободную половину . Вынимаем разъем , затем отстегиваем трубку ( у меня всего одна трубка ) и начинаем думать как открутить "бублик" насоса .
Я использовал разводной ключ . Растянул его ручки до размера "бублика" , насадил ручками на "бублик" , продел сквозь его середину молоток и все открутилось .
Немного помогая отверткой (прижимая к корпусу поводок датчика уровня) вытащил насос .
Разобрал быстро , всё предсказуемо и особых хлопот не было .
Единственное , когда будете вставлять насос в новый фильтр , не перепутайте отверстие входа и выхода из фильтра .
Снимал и ставил на улице , через открытую заднюю дверь за водителем , - 10 , солнышко . Переставлял фильтр дома . Ушло на всё около часа .
Машина 2013 год , рейстайлинг .
Нашел
