Check Engine на 2.4
Re: CHECK ENGINE НА 2.4
Сообщение алексей73 » 11 апр 2012, 20:07
Загорелся чек после заправки на Лукойле. Потом погас после ТНК. В итоге после диагностики замена кислородного датчика, гарантия, делал в СИМе.
алексей73
Сообщение Invoker » 28 апр 2012, 15:09
алексей73 писал(а):В итоге после диагностики замена кислородного датчика, гарантия, делал в СИМе.
сколько по времени на эту операцию надо? поменять взялись без проблем? датчики в наличии есть?
Купил себе OBD-2 сканнер. Снял чек. Ошибка P0130 - O2 Sensor...
вот думаю ехать менять по гарантии
Invoker
Доп. информация: Престиж, Бронза
Сообщение dr_slam » 15 ноя 2012, 16:55
Сегодня загорелся "ЧЕК", с момента последней заправки на Лукойле (95 евро), прошло 3 дня, в поведении машины ничего не изменилось вот думаю сбросить или на диагностику к дилеру?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Серый71 » 15 ноя 2012, 17:13
Invoker писал(а):думаю ехать менять по гарантии
Гарантия на датчик - год :evil:
Серый71
Сообщение dr_slam » 17 ноя 2012, 07:11
После записи на диагностику ЧЕК погас сам, держался около 100км., лечение по фотографии. :lol:
dr_slam
Сообщение ANVITOS » 30 ноя 2012, 21:19
Джентмены. Подскажите одну умную вещь. Обижаться не буду :)
У меня при срабатывании кикдауна выбрасывается чек тележки (без lock) и движка, машина начинает тупить, звук двигателя становится как "на холодную". Останавливаюсь, глушу, запускаю, тележка гаснет, CHECK ENGINE остается, машина едет нормально, движок звучит как обычно. Через полчаса в заглушенном состоянии пропадает и CHECK ENGINE... :(
Может такое быть последствиями чип-тюнинга? Стоит ли перед визитом к ОД сменить прошивку на backup? Прошивка хоть и читается как заводская, но один из датчиков О2, знаю точно в прошивке отключен полностью, наверняка ведь вычислят... :(
Добавлено через 2 дня 12 часов 58 минут 30 секунд:
Re: Check Engine на 2.4
Сменил опять прошивку на стоковую. И что вы думаете? Все глюки прошли... :)
Прошивка была от AvtoChip http://www.avtochip.ru/
Лето проездил нормально, а зимой когда ударили морозы вылезла вот такая хрень...
Так что не связывайтесь с этой конторой!!!
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Invoker » 05 дек 2012, 07:40
Наступили холода - Check Engine вернулся. Летом не загорался, а тут как только температура стала приближаться к нулю стал опять загораться не регулярно.
Вот что за напасть с этим датчиком кислорода, а?
Invoker
Сообщение Виктор Ишимский » 05 дек 2012, 11:12
Invoker писал(а):Вот что за напасть с этим датчиком кислорода, а?
Расход топлива сильно вырос?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение paulus » 07 дек 2012, 10:27
ANVITOS писал(а):Джентмены. Подскажите одну умную вещь. Обижаться не буду :)
если через пару лет будет прокол заднего правого колеса -это точно прошивка виновата :lol:
paulus
Доп. информация: чОрный
Сообщение ANVITOS » 07 дек 2012, 13:24
paulus писал(а):точно прошивка
И заменой прошивки тоже, как и в этом случае, можно будет ликвидировать прокол колеса... :D
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
загорелся чикен
Сообщение jorj » 24 дек 2012, 18:09
ребята новый соренто 2012 загорелся чикен машина работает нормально что может быть
jorj
Re: загорелся чикен
Сообщение sidoroff68 » 24 дек 2012, 19:32
Сними клемму, потом поставь, либо бензин дожги и задай новый должно пройти.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Re: загорелся чикен
Сообщение Евген-Т » 24 дек 2012, 19:34
sidoroff68 писал(а):Сними клемму
Плюсовую, минут на 20.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Re: загорелся чикен
Сообщение sidoroff68 » 24 дек 2012, 20:03
Штоб не искрило лучше сначала минус :wink:
sidoroff68
Re: загорелся чикен
Сообщение Ramb » 24 дек 2012, 22:28
jorj писал(а):ребята новый соренто 2012 загорелся чикен машина работает нормально что может быть
лучше всего есть и проверить машину на ошибки! стоит это копейк но ты будешь уверен что с машины нет проблем! Во многих сервиса есть стандартные наборы для проверки на ошибки!
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
