Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Какое масло заливать в бензиновый двигатель?
Сообщение Pauls001 » 20 июн 2012, 11:22
Согласен. Я читал инструкцию.
Но в то же время я не думаю, что инженеры КИА умнее инженеров Тойоты, Мерседеса, Крайслера и тд. Я имею в ввиду двигатель нашего авто далеко не самый, самый современный.
Да они рекомендуют 5W30, но например Тойта рекомендовала 5W20, да я в помине такого масла в продаже не видел! :shock:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение lis 999 » 20 июн 2012, 11:30
Pauls001 писал(а):Я залил Мобил 3000 Super 5W40.
Значит мои доводы верные, я тоже лил в RAV-4 5W40, оригинальное масло и проехали мы с ней 240 000 км. и также, мотор был идеально чистый и работал как часы и он был с цепным приводом, по этому я и спрашивал про буквенное обозначение, на toyota-ом масле буква "L",думаю ничего страшного! Наверное буду лить его,всё-таки.
lis 999
Сообщение Pauls001 » 20 июн 2012, 11:32
мастер лис писал(а):на toyota-ом масле буква "L"
Поди в жестяной канистре?
У нас его не очень жалуют. Очень много подделок идет.
Pauls001
Сообщение lis 999 » 20 июн 2012, 11:41
Pauls001 писал(а):Поди в жестяной канистре?
Да нет, в обычной бутылке, пяти литровой. Очень переживаю за мотор, и всё равно сомнения,что лить, может всё-таки SHELL,как в книге пишут и TOTAL?! %)
lis 999
Сообщение Pauls001 » 20 июн 2012, 11:46
Не парься! Лей, что раньше лил. :D
Pauls001
Сообщение lis 999 » 20 июн 2012, 12:56
Pauls001 писал(а):что раньше лил.
Эта мысль меня и гнетёт,думаю точно хуже не будет Сорику,если Равику было нормально!
lis 999
Сообщение Алексей Омск » 23 сен 2012, 05:42
В магазинах поевилась масло шелл 5w30 энергосберегающее как пишут на этикетке и отмечено зеленой полосой.Емкость 5 литров. Кто нибуть уже брал? Или где прочитать про это масло?
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 23 сен 2012, 14:47
Алексей Омск писал(а):5w30 энергосберегающее
Млять скоро и нано масло появится :lol: , маркетологи сраные :evil: , почему просто нельзя назвать маслом!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение operator » 23 сен 2012, 16:43
Микетыч
+100. В яблочко!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Рекомендованное масло и не очень
Сообщение Romires » 01 окт 2012, 14:16
В связи с интенсивной эксплуатацией и приближающейся зимой решил сделать промежуточное ТО через 7,5 тыс. пробега. Вообще промежуточное делаю сам без ОД.
У проверенного поставщика масел Шелла 5W30/5W40 в этот раз не оказалось. Было в наличии 0W40, но оно не рекомендовано KIA, однако учитывая что жары в ближайшие месяцы не будет решил, что может быть оно и ничего что пожиже будет. Короче залил и удивился, мотор работает помягче чем с 5W40, вибраций на холостых вообще нет, разгон бодрый, звук мотора при кикдауне приятный без надрыва. Может КИЯ не понимает чего рекомендует :) Вообще смотрю у других производителей, например у Тойоты, в последнее время стали рекомендовать 0W20/0W30.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Re: Рекомендованное масло и не очень
Сообщение ShineOn » 01 окт 2012, 15:20
Romires писал(а):Было в наличии 0W40, но оно не рекомендовано KIA
Не рекомендовано вообще 0W-40 (в сервисной книжке он разрешён, правда, такое масло всегда рекомендуется только для условий сильных холодов) или конкретная марка масла, которое есть в наличии? Если только конкретная марка масла, то не обращай особого внимания, в сервисной книжке написаны те марки, которые назвал российский офис Shell при подписании контракта с KIA Motors Rus.
Romires писал(а):Может КИЯ не понимает чего рекомендует
В данном случае мы имеем два разных столбца в таблице:
1. рекомендованные технические параметры ГСМ, которым могут удовлетворять десятки марок
2. рекомендованные марки, которые по идее, всегда будут в наличии у дилера по той причине, что KIA MOTORS RUS подписал эксклюзивный контракт с российским офисом компании SHELL. На технической стороне вопроса этот второй столбец никак не будет сказываться.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Romires » 01 окт 2012, 15:50
В мануале 0W40 рекомендовано только для дизеля. Для бензина 5W30/5W40. Дело в том, что ОД льет Шелл и мешать масла разных производителей не хочется, поэтому всегда брал тоже Шелл 5W40.
Romires
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение ShineOn » 01 окт 2012, 20:20
Ну если ты каждые 5000 км будешь менять производителей и марки масла, то может и не стоит. Но если просто один раз перейти с дилерского (навязанного ему условиями контракта, а вовсе не техническими требованиями) на что-то другое, и потом всё время продолжать лить то, что ты сам выберешь, то ничего страшного не будет.
ShineOn
Сообщение Алексей Омск » 01 окт 2012, 20:27
Romires писал(а):Для бензина 5W30/5W40.
А у меня почемуто написано 5W20-5W30. Пока новая пробег 38000 буду лить 5W30 потом можно буду и 40 пробывать. Меняю через 7500км. Может и зря ведь ТО через 15000. Зимы холодные у нас в сибири с запуском пробдем небыло.
Алексей Омск
Сообщение lis 999 » 02 окт 2012, 13:29
Romires писал(а):например у Тойоты, в последнее время стали рекомендовать 0W20/0W30.
Незнаю, у Toyot-ы всегда в магазе было 5w40, оригинал, отъездил на нём 200.000км. и всё ок, такой же цепной мотор (RAV-4).
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO R
Кстати поэтому, в свой Сорик лью Toyot-ое оригинальное масло и непарюсь, меняю через 10.000км и всё ок!
lis 999
