2,4л 2005гв тупит при нагреве
день добрый сорентоводам!! подскажите плиз, машина после прогрева летом до 90 град. начинает тупить , появляется звон. еще когда температура на улице под 30 с лишним, долго и сложно заводится. на холодную заводится вполне оперативно, движек прет нормально для 2,4.
как купил , мотор перебрал. компрессия в норме (14 - 14,5). катушки (старвольт) новые , свечи иридий новые, дпкв, дпрв новые оригинальные, насос бош стоит фирменный, клапан наружний обратный стоит, лямбда новая оригинальная, датчик давления работает, температуры тоже работает и на панели и через эбу в диагностике (есть новый оригинальный), расходомер показывает правильно ( около 3,2 на хх вроде). уже голову всю сломал с этой тупизной...
Добавлено через 14 минут 23 секунды:
подозрение на насос топливный, но он новый, и не дешевый ))
