Бедная смесь в двигателе
Re: Бедная смесь в двигателе
Сообщение Finch-master » 27 май 2009, 10:50
Sergik писал(а):Что значит "низкий уровень газов"? Лямбда же меряет не давление, а состав.
А провал может быть связан со многим: забитые форсы, недостаточное давление в топливной рампе, врет ДМРВ.
Код ошибки 0171
Добавил через 2 минут
Форсунки чистил первым делом. Давление в топливной системе на 5. ДМРВ просил проверить - диагност говорит что датчик нормально работает.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 11:10
Finch-master писал(а):Код ошибки 0171
Вот что выдает наш ФАК: P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1) - т.е. "слишком бедная смесь голова 1"
У меня данная ошибка совмещалась с "отсутствием связи с лямбда-зондом 2 голова 1", т.е. если впрыск в норме (форсы, давление в рампе, ДМРВ) и нет подсоса воздуха после ДМРВ, то это 100% вторая лямбда "чудит".
Sergik
Сообщение SINGLGREY » 27 май 2009, 11:16
а почему ты решил что вторая лямбда? может быть первая накрылась, а вторая это фиксирует.
При компьютерной диагностике смотрели осцилограммы лямбда зондов? У первого (до катализатора) должна быть пила от 0,1 до 0,9В.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 11:21
SINGLGREY писал(а):а почему ты решил что вторая лямбда?
"А патамушта" :D
Просто у самого выдавало тту же ошибку ( причем, сцуко, плавающую - то неделю "ЧЕК" не горит, то снова на пару дней загорается)
После "тупо замены" второй лямбды все ОК (каты не трогал)
Sergik
Сообщение Finch-master » 28 май 2009, 00:59
Каты не жалею что поменял, мы их разобрали -- им всё равно хана. Кстати, когда мне чек сбросили я залил 95 и ездил неделю без чека. Сменил заправку (специально узнавал где бензин получше), стоило залить 92 - тут же чек и опять пальцы стучат. Но провалы при разгоне были что на 95, что на 92. Я, признаться тоже грешу на лямбды. В субботу еду в другой сервис на север.
Sergik писал(а):
Finch-master писал(а):Спасибо, заказываю
Ты по VIN-у номера все-таки уточни! :acute:
А чтобы не заказывать оба ( на мою, например, они по 5 тыр каждый), подъедь к Алексею на Коптевскую - он грамотный парень и подскажет, какой надо менять (если вообще надо).
Записался по твоей рекомендации к Алексею. Посмотрим что он скажет :oops:
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 28 май 2009, 08:47
Finch-master писал(а):Записался по твоей рекомендации к Алексею
Удачи! Леха адекватный парень. :)
Sergik
Сообщение Finch-master » 31 май 2009, 17:46
Ничего нового он мне не сказал. Сказал, что тоже не может понять в чём дело. Датчики кислорода показывают одинаковую информацию, хотя не должны. Мы их даже местами меняли - бестолку. ДМРВ в порядке. Сказал для начала замени свечи и топливный фильтр. Вчера менял свечи. Четвёртая свеча вся в масле. Я разок кипел, так что думаю после деформации прокладки туда начало сочиться маслецо. Может в этом всё дело? Так что начну с замены прокладки, а там посмотрим. :cry:
У958ТС177
Finch-master
Сообщение LEO » 31 май 2009, 19:25
 Замечание от модератора: LEO
Finch-master
Выношу устное предупреждение за постоянное нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование и цитирование последнего сообщения. Рекомендую еще раз перечитать правила и эту тему: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sava » 31 май 2009, 20:54
Finch-master писал(а):после деформации прокладки туда начало сочиться маслецо
Это вряд ли, маслосъемные колпачки я бы посмотрел сначала и компрессию померил.
Sava
Сообщение Sergik » 01 июн 2009, 10:42
Finch-master писал(а):Датчики кислорода показывают одинаковую информацию, хотя не должны
Игорь, если оба датчика дают один сигнал - что за лажу тебе воткнули вместо ката? Может, это какая-нибудь китайская шняга, только внешне похожая на кат? (Тьфу- тьфу-тьфу, конечно.) Проверь обычным газоанализатором уровень СО-СН. Если никакими "Еврами" и не пахнет - езжай к умельцам, менявшим кат и качай права!
Sergik
Сообщение SINGLGREY » 01 июн 2009, 10:45
При неисправном катализаторе они и должны быть одинаковыми... У меня так было :)
SINGLGREY
Сообщение Sergik » 01 июн 2009, 10:48
SINGLGREY
Да в том-то и дело, что:
Finch-master писал(а):Стояло 2 катализатора. Первый (стоит после коллектора) с двумя датчиками - заменили на новый катализатор
Sergik
Сообщение SINGLGREY » 01 июн 2009, 10:53
Пусть сравнит осцилограммы которые я выложил с теми что были у него на диагностике. Если будут одинаковыми то это КАТАЛИЗАТОР!
P.S. На рисунке смотреть либо левую либо правую часть (у меня 2 банка катализаторов). Нижние сигналы - это после катализатора
SINGLGREY
Сообщение Finch-master » 02 июн 2009, 10:01
Я уже их точно не помню. Поеду ещё раз к диагносту - посмотрю. А катализатор ставили немецкий новый, да и сервис вроде неплохой, знакомый посоветовал. Ему там ставили и всё в порядке.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение SINGLGREY » 02 июн 2009, 15:39
Слуууушай, залей себе в бак средство для чистки инжекторов. Стоит недорого, а польза ощутимая. Может у тебя забились форсунки?
SINGLGREY
