Детонация при разгоне
Re: Детонация при разгоне
Сообщение Saybb » 04 июн 2014, 00:32
ELM327? или что то подобное
не все конечно, но основное покажет, особенно ошибки по датчикам.
Если их нет, то попробуй бензин.
Ну а дальше уже знаешь, если руки из плеч и есть где делать и инструмент, то почему бы и нет.
Хотя лично у меня детонаций ни когда не было на 92ом.
Загаженость горшков смотри ниже, а до чего отмыл сверху было фото
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение ArKo » 05 июн 2014, 15:50
Господа! Подскажите пожалуйста где у нас находится Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его партномер?. Прочитал мануал, там написано что его неисправность сказывается на детонации.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Saybb » 05 июн 2014, 16:28
а ты на впуске у себя вообще датчики видел?
там датчик детонации, да дросель
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
а датчик расхода воздуха еще
Saybb
Сообщение ArKo » 05 июн 2014, 17:18
а чёж тогда в мануале написано?
ArKo
Сообщение Saybb » 05 июн 2014, 18:45
не знаю что за мануал, но он явно в целом описывает подобный впрыск
ибо вот что входит в твой впрыск\впуск
и да там я нашел про такой датчик
Вот твой впуск
снятие впуска, ни слова про датчик Т.впуска.
про ошибку по датчику детонации
P0325 - KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика детонации №1 неисправна
Saybb
Сообщение netoka » 06 июн 2014, 07:25
Датчик темературы на впуске совмещён с датчиком расхода воздуха, т.е. всё в расходомере
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 06 июн 2014, 08:03
Saybb
Походу у тебя не кисло маслеце кушалось=) И неужели, нагар может сказываться на детонации?
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение Saybb » 06 июн 2014, 09:40
не поверишь не сильно, а щас так вообще не берет
Saybb
Сообщение Бубайло » 06 июн 2014, 09:49
Saybb
тогда что за копать, в таком кол-ве? Явно была проблема либо с зажиганием(не все сгорало), либо хз...
Блин, мне теперь интересно, а что у меня=) У меня пробег поболее твоего будет, уже к 300 крадется;) 250 - точно. Надо будет через свечи посмотреть.
Бубайло
Сообщение Saybb » 06 июн 2014, 10:01
отвечу старой шуткой...
"покупая машину из америки, в бардачке можете найти гамбургер, а в двигателе масло на котором его жарили"
у тебя...
ну открой посмотри =)
Saybb
Сообщение ArKo » 06 июн 2014, 17:00
Начал ездить на 95-м бензине! детонации не ушли, особенно на прогретой машине и с кондиционером! скоро свечи менять, прикупил по случчаю видеоэндоскоп китайский! залезу посомтрю! Ну и не осталвяю мысль чипануть новой прошивкой! Вообще насколько серьёзны эти детонации при разгоне? как они влияют на ресур сердец наших коней?
ArKo
