Владельцам 3,3 внимание - патрубки!!!
Re: Если перетерся парубок системы охлаждения, че делать?
Сообщение SanekW » 10 ноя 2008, 21:25
еще вопрос такой, если в бачке в расширительном уровень ОЖ больше чем положено, вообще это есть хорошо или есть плохо и как ее слить? или как спустить воздух?
SanekW
Сообщение Юджин » 10 ноя 2008, 21:48
Не надо ничего сливать, оставь, как есть, и понаблюдай, чтобы на горячую при запущенном двигле не булькало. Если не булькает - и ладно, он понемногу выкипает.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение SanekW » 10 ноя 2008, 22:04
ты имеешь ввиду не булькало в бачке расширительном?
SanekW
Re: Владельцам 3,3 внимание - патрубки!!!
Сообщение Юджин » 24 апр 2010, 21:29
Поднимаю старую тему.
Вниманию владельцев 3,3! Ситуация с патрубками по мере увеличения пробега автомобиля усугубляется.
Рекомендую всем приподнять капот и посмотреть на местоположение патрубка по отношению к ролику!
На сегодняшний день данный патрубок на моей машине оттянут шнурком на безопасное (в моём понимании) расстояние в 8 ... 10 мм, ибо две недели назад обратил внимание, что от шланга до ролика остался - дай Бог - 1 мм. То ли патрубок изменяет своё положение по мере вытяжки, то ли подушки двигателя садятся и мотор "подтягивается" к патрубку.
Переставлять патрубок в правильное положение (вверх ногами) у меня просто не хватает времени, пока воспользовался предложением, внесённым в этой теме где-то выше - оттянул патрубок шнурком.
РЕБЯТА, дабы не раскорячится посреди дальняка, обратите внимание на данный узел!
Юджин
Сообщение Dosey » 24 апр 2010, 22:44
У меня тоже так было, дотянул до первого ТО и перевернули в правильное положение.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение RONIK » 07 май 2010, 15:46
Облазил всё подкапотье - не могу понять, где у вас проблемы? У моего Сорика от шкивов до патрубков самое малое 5 см, и шевелениям патрубки не поддаются. Парни, может я не туда смотрю? На фотках вначале темы ни фига не понял...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Юджин » 07 май 2010, 20:45
Поднимаем капот, встаём с левой (правой по ходу движения "вперёд") стороны машины, между фарой и радиатором, наклоняемся вперёд, смотрим сверху на ремень и его шкив, расположенный в этом месте. Перед ним проходит длинный патрубок от верха радиатора вниз к двигателю. Смотреть в месте его приближения к шкиву.
Юджин
Сообщение Aslanov » 10 май 2010, 16:38
Я взял длинный пластмассовый хамут и прикрепил патрубок к горловине омывательного бачка. Прошло 1.5 года и проблем не наблюдаю :D
Aslanov
