Вопросы по электрике
Re: Вопросы по электрике
Сообщение Юджин » 25 мар 2014, 11:57
О кондиционерах.
Любой (или почти любой) современный автомат работает, в основном, по двум направлениям (реже - по трём):
1. Длительное протекание тока, выше номинального.
2. Предельный ток.
Третье направление не рассматриваем (реагирование на скорость нарастания тока), поскольку эти автоматы, как правило, применяются на постоянном токе и имеют весьма сложную конструкцию, хотя к достоинствам таких автоматов относят чрезвычайно быстрое отключение (порядка 0,0001 с) без достижения сверхтоков, что спасает силовое электрооборудование не только от пожара, но и от механического разрушения.
О характеристиках А, В, С, D рассказывать не буду - все и так знают.
Ток в 20А для автомата, например С16 не является максимальным для срабатывания по предельному току. Условно-быстро этот автомат отключит при токе около 50А. При меньших токах, он, естественно, отключит много позже их возникновения. Вообще говоря, современные автоматы несколько ущербны по своей конструкции по отношению к своим предшественникам, ибо и защита от сверхтоков, и защита от длительного протекания тока выше номинального выполнена на термическом расцепителе. Однако время срабатывания принято считать удовлетворительным. Этого времени хватает, чтобы применить автомат С16А вместо 25А с характеристикой, например, В. В то же время, автомат В25А условно-быстро отключит при токе, достигшем значения 75 и более ампер. Есть разница, правда?
При этом, покуда автомат будет отключать, пытаться рвать дугу и прочее, ток кз легко достигает значений много больше килоампера. При прочих равных условиях максимальный ток, разорванный автоматом С16А окажется намного ниже тока, разорванного автоматом В25А при тех же условиях.
Добавлено через 13 минут 25 секунд:
О дугогашении. На рисунке, любезно предоставленном коллегой ice, наглядно видна дугогасительная камера с дугогасительными деионными решётками. Аналогичные по конструкции камеры применены во всех бытовых коммутационных аппаратах - УЗО, рубильниках, автоматах и т.д., за исключением устройств, которые невозможно отключить вручную при наличии протекающего тока, но мы такие не применяем. Мало того, в ручных рубильниках отключение происходит ... тоже автоматически! :D Устройство их аналогично УЗО или автомату, просто в качестве исполнительного устройства используются шаловливые ручонки отключающего. Автоматизм же отключения осуществляется тем, что вне зависимости от скорости перемещения рычажка разрыв цепи выполняет пружина, взведённая ещё при включении. Она обеспечивает заданную скорость движения контактов друг от друга, дабы не сжечь коммутирующий аппарат. В теории гашение дуги на переменном токе должно происходить за одну полуволну синусоиды, дабы к моменту перехода тока через 0 дуга погасла сама. Горение дуги более одной полуволны считается некорректным для аппарата, и, как правило, они на такой режим работы не рассчитаны. Для тяжёлых условий дугогашения на переменном токе применяют другие способы разрыва цепи. Вообще говоря, при выборе автоматов (УЗО, рубильников) на дин-рейку, надо смотреть на ток в прямоугольнике в маркировке - это предельный разрывной ток для данной конструкции дугогасительной камеры, чем он больше, тем надёжнее аппарат в эксплуатации. Однако не следует забывать о том, что мощная система дугогашения вызывает высокую ЭДС самоиндукции при индуктивной нагрузке, что чревато для изоляции. Тем не менее, думаю, что для бытовых целей 10000А - не страшно.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение rotenflecke » 25 мар 2014, 12:22
Юджин писал(а): 10000А - не страшно
мужики, я конечно физик-ядерщик по первому
и даже несколько курсов электротехники было
но читать вас реально страшно :)
но местами познавательно
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Сергей Петров » 25 мар 2014, 12:38
Юджин писал(а):Юджин
Написано красиво :wink:
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Юджин писал(а):ток кз легко достигает значений много больше килоампера
если бы оно так и было, не проверяли бы кратность тока КЗ уставке автомата. Часто у удаленных потребителей ток КЗ настолько низок, что автомат его даже не почувствует. Приходится уменьшать сопротивление в линии.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Юджин » 25 мар 2014, 13:13
Сергей Петров писал(а):Часто у удаленных потребителей ток КЗ настолько низок, что автомат его даже не почувствует.
Почувствовать-то почувствует, другой вопрос - срабатывать будет долго. Порой очень долго! :D
Сергей, если мы сейчас начнём обсуждать теорию "длинных линий" (составная, между прочим, часть ОТЭЦ (ТОЭ)), то я ещё много, чего рассказать могу. Но для бытовых условий кратность... как бы поправильнее выразиться... не совсем корректна, поскольку проектировать линию надо исходя из того, что активное сопротивление линии много меньше сопротивления нагрузки, и им можно пренебречь. Если же мы вынуждены использовать линию с большим активным сопротивлением, то проще применить автомат с характеристикой А или В. Я почему Евгению и написал - малО сечение на 15 кВт по одной фазе. Алюминий надо бы 25 кв. мм.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Хе-хе, у меня полгода назад... Запитали одного потребителя... С 4 сторон, и ток уставки каждого "автомата" около 10 кА. В сумме - 40 кА, а расчётный ток кз - 32 кА. А там возьми, да кз случись. Провода горели минут 20, пока не сгорели.
Юджин
Сообщение Сергей Петров » 28 мар 2014, 10:59
На этой страничке можно скачать 2 простых книжки для общего понимания для построения системы электроснабжения:
http://www.proektant.org/index.php?topic=11674.0
Короче, в помощь самоделкиным :)
Сергей Петров
Сообщение Юджин » 28 мар 2014, 11:20
Ну их, самоделкиных... Пусть профессионалы занимаются... У самоделкиных АЗВ в нейтралях трёхфазных сетей стоят...
Юджин
Сообщение Сергей Петров » 28 мар 2014, 12:03
У нас в стране большинство самоделкиных. Т.к. правильно сделать нужны деньги, порой не малые. Вот и колхозят кто во что горазд.
Сергей Петров
Сообщение Колпакoff » 26 июн 2014, 01:49
[user]100$[/user] писал(а):Тут здоровая критика.
Хорошо, попробуем. :D
Сразу скажу, я в этом вообще нихуа не понимаю. И все уже сделано.
Т.е. либо обосрать либо... 8)
Контур заземления.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Юджин » 26 июн 2014, 07:36
Колпакoff
В землю не закапывается, он должен быть виден и доступен для периодического контроля его состояния (не отвалилась ли сварка вследствие коррозии, например).
Юджин
Сообщение 100$ » 26 июн 2014, 08:03
Колпакoff писал(а):Сразу скажу, я в этом вообще нихуа не понимаю.
Но выглядит красиво. Магнит поставил? :D
Почему заземление из квадрата?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Absent » 26 июн 2014, 08:04
Про заземлители и способы прокладки
Читать много... Главное в гл.8 ( и конец 7 главы) :)
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm
Absent
Сообщение Сергей Петров » 26 июн 2014, 08:10
Колпакoff писал(а):Хорошо, попробуем
Вводной кабель как то неудачно закреплен... Если счетчик коммерческого учета, то он должен быть опломбирован и коммутационно-защитные аппараты перед ним тоже, чтобы ты не мог воровать энергию мимо счетчика. Маркировка выполнена не совсем верно - слева направо: желтый -зеленый-красный.
Контур наружного заземления нормуль, но должен быть на глубине 0,5 м от уровня земли. Для верности можно было забить несколько вертикальных электродов и приварить к этому горизонтальному контуру. А так он нужен для повторного заземления, сопротивление которого не нормируется.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Absent писал(а):Про заземлители и способы прокладки
Правила устройства электроустановок, гл 1.7
Сергей Петров
Сообщение Absent » 26 июн 2014, 08:12
Сделай молниезащиту и посади на этот же контур
Absent
Сообщение Сергей Петров » 26 июн 2014, 08:57
Absent писал(а):Сделай молниезащиту и посади на этот же контур
также в гл. 1.7 это указано.
Норматив по молниезащите: РД 34.21.122-87
Сергей Петров
Сообщение Absent » 26 июн 2014, 09:00
Сергей, уже СО 153-34.21.122-2003
Absent
