Сильная вибрация при включении 4LOW
Сообщение Ckat » 02 янв 2009, 20:15
Приветствую всех колег!
Не смог найти информации по проблеме, которая мучает меня последние три дня.
При включении пониженной передачи и переводе ручки селектора в положение D, ощущается довольно чуствительная вибрация кузова. При отпускании педали тормоза, машина начинает движение и вибрация пропадает. Нет её и во всех других положениях ручки селектора - R,N.
Возможно кто-либо сталкивался с подобной проблемой. Буду благодарен за информацию.
Ckat
Доп. информация: Комплектация EX
Re: Сильная вибрация при включении 4LOW
Сообщение Nikoz » 02 янв 2009, 20:35
Ckat писал(а):в положение D,
Проверь уровень масла в коробке... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение TZYus » 02 янв 2009, 21:31
Это система блокировки переключения так работает, см. инструкцию 4.16, я так думаю.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Ckat » 02 янв 2009, 22:23
TZYus писал(а): см. инструкцию 4.16, я так думаю.
Включаю пониженную по инструкции: нажат тормоз, селектор в положении N. Передача включается после прекращения мигания индикатора с лёгким ударом. Вибрации нет, пока селектор находится в положении N или R. Как толко перемещаю в положение D, появляется вибрация, машина как бы хочет сорваться с места.
Ckat
Сообщение TZYus » 02 янв 2009, 22:29
Ckat писал(а): нажат тормоз, селектор в положении N.... Как толко перемещаю в положение D, появляется вибрация, машина как бы хочет сорваться с места.
Именно так и написано. Неисправностью не является.
TZYus
Сообщение Nikoz » 02 янв 2009, 22:37
Не знаю,у меня такого нет...год выпуска то же 2008.... :)
Nikoz
Сообщение Ckat » 02 янв 2009, 22:46
Мне специалист со станции по телефону тоже ответил - неисправностью не является. Но довольно странно: машину колбасит так, что не заметить не возможно. и только в одном режиме. Спросил его - а как на других машинах? Ответ - на всех.
Ckat
Сообщение deka » 02 янв 2009, 23:38
Тоже колбасит. Как будто пытается вырваться. И при остановке - тормозной путь больше на полметра если не тормозить тапкой в пол.
И еще при скорости более 40 кмч появляется свист непонятного происхождения. Подозрение на турбину.
Свист еще у кого-нить есть? И переключение скорости с ощутимыми толчками происходит если пытаться ехать с ускорением.
А кто-нить ездил на понижайке быстрее 50 кмч?
Мне стало жалко машину. Может чего не то с машиной или понижайка на такие скорости не рассчитана???
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение LEO » 02 янв 2009, 23:49
У меня ни рывков, ни вибраций, ничего нету. 3 раза тьфу. Думаю, что у вас что-то не так.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение deka » 02 янв 2009, 23:56
Да, звоночек для нас. Может есть разница в бензинкач/дизелях?
А до какой скорости на понижайке разгонялись?
До 20 кмч все мои проблемы не видны
deka
Сообщение LEO » 03 янв 2009, 00:11
deka писал(а):Может есть разница в бензинкач/дизелях?
Сильно сомневаюсь. Если говорить про момент на холостых, так он практически одинаковый на бензинке и на дизеле.
Скорее всего, надо смотреть коробку - начиная с масла и т.п., так как стоя на месте раздатка не работает. Движок тоже вряд-ли.
deka писал(а):А до какой скорости на понижайке разгонялись?
Сказать так, чтобы разгонялся, наверное нет. Только несколько раз из говен вылезал. Скорость не засекал, но минимальная была.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение deka » 03 янв 2009, 00:20
У меня при первом включении понижайки на холостом проблем тоже нет. Движок толька работает с небольшой вибрацией.
Но когда немного проедешь, то приходят проблемы с торможением. Может разгоняешь турбину и она вносит лепту в торможение?
deka
Сообщение LEO » 03 янв 2009, 00:28
deka писал(а):Может разгоняешь турбину
По турбине не подскажу, на бензине езжу :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение limyha » 03 янв 2009, 00:32
А 4LOW включалось на каком покрытии (асфальт или же на скользком грунте) и в каком положении передние колесики были прямо смотрели или вывернуты в право или влево до отказа?
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение OEV » 03 янв 2009, 01:15
Симптомы теже - вибрация есть. В Москэбе на ТО подтвердили, что так и должно быть.
deka писал(а):А кто-нить ездил на понижайке быстрее 50 кмч?
- я нет
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
