Скрежет при переключении передач АКПП
Сообщение Superfazer » 07 дек 2015, 17:37
Всем привет.
Проблема следующая - Соренто 2009 г.в., дизель, пробег 73 000, при плавном разгоне, при переключении АКПП с первой на вторую и со второй на третью(не всегда слышно), проявляется скрежет. Характер звучания - как будто какой-то крутящийся элемент соединяется с другим и трёт 1-2 секунды. Слышен скрежет только в момент переключения передачи и в основном при плавном разгоне. Если на педаль нажать чуть по сильнее, то звука не слышу(может потому что двигатель громче начинает работать, а может потому что он отсутствует...).
На форуме на нашёл такой проблемы... Может кто сталкивался, есть какие мысли по этому поводу???? Умирает АКПП??? :( :( :( :(
Superfazer
Re: Скрежет при переключении передач АКПП
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2015, 19:51
Superfazer
Думаю,что это жужжащий звук,который издает АВС при диагностике(в начале движения) и вряд ли связан с работой акпп.
Почитай вот эту тему:
:arrow: Тема: При начале движения ощущается трение
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Superfazer » 08 дек 2015, 00:19
Почитал. Абсолютно разные вещи. У меня это происходит и на 20 кмч и на 50 кмч. И именно в момент переключения передачи с 1 на 2 или со 2 на 3. Передача только начала переключаться и пошёл скрежет, как только переключилась, сразу прошёл...
Superfazer
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 05:16
Я бы начал с крестовин.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение quinine » 24 фев 2016, 14:41
Superfazer
Не решил проблему свою?
Ездишь плавно или резко?
У меня только со второй на третью в момент плавного переключения слышен стал звук как у автобусов Ютонг, то есть не скрежет, а такой среднечастотный вжик. И при резком разгоне на самом верху оборотов при резком переключении именно со второй на третью у меня удар, не сильный но заметный.
Езжу местами очень резко и агрессивно, города много, поэтому вторая - третья самое ходовое переключение.
К гадалке ходить не хочу, но не буду себя обманывать - это однозначно износ фрикциона от нагрузок и скорее всего рано или поздно будет атата :)
У тебя не тоже самое?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Superfazer » 01 май 2018, 15:05
quinine
Да, у меня тоже и самое. Проблему не решил. Думаю сейчас сменить масло.
Ты решил как-то?
Superfazer
Сообщение quinine » 01 май 2018, 23:33
Superfazer
ремонтом автомата :D
quinine
Сообщение Superfazer » 02 май 2018, 02:24
quinine
Что именно ремонтировал и во сколько встал ремонт?
Superfazer
Сообщение quinine » 02 май 2018, 02:29
Superfazer
ну полный капремонт коробки. Около 90 тыр, без жижи.
quinine
Сообщение Superfazer » 02 май 2018, 02:32
quinine
Жесть какая-то. Сколько пробег был? Я тоже из СПб, где ремонтировал?
Superfazer
Сообщение Superfazer » 07 май 2018, 00:52
Выяснил я причину скрежета. Это турбина оказывается. При переключении передач происходит сброс оборотов двигателя, например с 2000 до 1500 и в этот момент турбина издает скрежет. Точно такой же звук можно воссоздать, когда набираешь обороты до 2000, а потом отпускаешь газ и обороты падают до 1500. И в момент когда обороты падают, происходит скрежет. Снял с турбины патрубок, потрогал за крыльчатку, есть маленький радиальный люфт и сильный осевой.
Видимо когда нажимаешь газ, крыльчатка смещается в сторону патрубка, отпускаешь, смещается в другую сторону и трётся о корпус.
Superfazer
