Затруднение движения на полном приводе
Сообщение sashok2801 » 29 ноя 2014, 07:32
При включенном 4Hi (2Hi, 4Hi, 4Low не знаю TOD это или Парт-тайм) Кажется как будто автомобилю труднее ехать, и при поворотах даже на не большой угол рывки, такое ощущение что передний мост подклинивает 2 года такого не было, при заднем приводе машина летит и накат хороший и при даже крутых поворотах все в норме, значит это не гранаты. Либо в мосту дифференциал подклинивает либо может в раздатке что-нить. Подскажите плииз если кто сталкивался.
sashok2801
Доп. информация: Уже поставил пружины H&R +45мм и комплект KONI FSD!!!
Re: Затруднение движения на полном приводе
Сообщение Gubkin » 29 ноя 2014, 07:54
У тебя Part-Time. Симптомы нормальные. Так и должно быть на жестком 4x4.
Не надо просто на твёрдом покрытии его использовать ))
