Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки при трогании (не очень плавном)
Сообщение Сан Саныч » 16 ноя 2009, 15:37
сам не знаю, могу в сервисе спросить как они называются, я уже второй раз эту проц-ру делаю (первый на ТО 30000) и вот вчера на ТО 60000, после этого все как на новом авто, ни каких рывков ...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение LEO » 16 ноя 2009, 15:48
Я бы еще сапун на раздатке почистил. Мне помогло от рывков избавиться.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Exp35 » 16 ноя 2009, 15:49
Bart11 писал(а):1.Сразу после трогания с места (не в пол) но резво (3,3 бензин пробег 20000км 2007г. машина с тест драйва) следуют друг за два ощутимых толчка.
2. При выкрученном руле (особенно ощутимо при парковке ) задом и передом машина дергается ступенчато...
На сервисе киа (Ярославль) сообщили что это суппорта после торможения не отходят!???
В журнале ЗР ноябрьском нашел статью про сорика. Там написано что на Ижмаше недоливают масло в раздатку и поэтому машины дергаются и сгорают фрикционы!
Помогите кто что знает?
У вас парт-тайм,может просто оба моста включены?надо крутилку в 2Н наверно..дергается моя если два моста включишь..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Bart11 » 16 ноя 2009, 16:11
SoDenis писал(а):Друзья, у кого дизель 2,5 (ну еще старый), 5 ст. коробка и ТОД.
Я чего стал замечать - при торможении и разгоне через раз бывают толчки/удары, по ощущению - спереди. Примерно, как при вывернутом руле с ТОДом.
Поменял масло в раздатке и все прекратилось и толчки и при выввернутом руле тишина!!! Спасибо Всем
Bart11
Сообщение Bart11 » 16 ноя 2009, 16:29
TZYus писал(а):Тебе сюда: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 4464#p4464
Для начала замени масло в раздатке: styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gif
Вот спасибо! поменял фильтра салонные и масло в раздатке mobil atf 320! тишина, а заодно еще тепло и сухо!!!
Спасибо огромное!!! :ROFL:
Bart11
Сообщение Zdokin » 19 ноя 2009, 16:54
Господа, подскажите ради Бога, можно ли ездить спокойно с толчками в раздатке в диапазоне 40-60 км/ч при интенсивном разгоне? Или только шепотом и разгоняться? Есть ли у кого выход этого дефекта наружу до летального?
У меня при резком нажатии на газ впервые толчки появились редкие - 1 толчок на один разгон, но сильные, в автосалоне нарегулировали раздатку так, что заблокировали все дифференциалы и я 10 дней ездил на постоянном полном приводе. Оказалось, что проскакивала цепь (по словам сервисменов). После второй разборки дилер заменил мне раздатку на новую. Через 3 месяца эксплуатации начались те самые толчки при разгоне, о которых тут все говорят. Заменил масло в РК, залил рекомендованное дилером 1, 4 литра, прочистил сапун, но пружинку с резинкой снимать не стал, испугался отказа в гарантии. Толчки при разгоне не пропали. Толчки проявляются очень сильно при разгоне в горку, при разгоне под гору почти не бывает. Пробовал разгоняться при выключенном ESP, принудительно включал 3 передачу АКПП, результат тот же.
Кто решил эту проблему, поделитесь опытом.
Zdokin
Сообщение YAN » 19 ноя 2009, 17:06
А,что залили в раздатку? Декстрон 3 не подходит.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение LEO » 20 ноя 2009, 10:18
YAN писал(а):Декстрон 3 не подходит
Что значит не подходит??? :shock:
Туда как раз и надо Д3 :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Удары и рывки в АКПП при переключении с N на D
Сообщение zip0 » 21 дек 2009, 16:16
Все собирался написать и никак, но вот теперь отчитаюсь.
Были толчки при торможении. Поменяно масло (мобил) в двигателе и ???раздатке или мост??? сзади (сорри не знаю как правильно называется). Замена была пару месяцев назад. Проблема ушла.
Вот
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение Greek » 22 дек 2009, 08:58
Вот и у меня появились толчки при разгоне(((
Особенность такая: если ускорятся при низких оборотах (2000-2200) то появляются толчки, если ускорятся при высоких оборотах, выше 2500 то толчков нет.
Что это? то же цепь в раздатке? что можно сделать?
Кто нибуть победил толчки в раздатке?
Заранее спасибо.
Greek
Сообщение gekoniy » 16 фев 2010, 19:02
У меня была такая же ерунда где-то на седьмой тысяче))))) На сервисе долили около литра жижи в раздатку и всё пропало ( предполагаю что на ИжАвто её просто не доливають :evil: )
gekoniy
Доп. информация: ЕХ чОрНаЯ зАжИгАлКа
Сообщение Дим66 » 16 фев 2010, 19:10
gekoniy писал(а): На сервисе долили около литра жижи в раздатку и всё пропало (
это если учесть что там всего 1.4 литра
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Odin AS » 17 фев 2010, 13:01
ага, по тех.паспорту, но почему-то на ура входит 1,8 :D
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Bart11 » 23 мар 2010, 20:18
Поменял масло в раздатке и все прошло уже проехал 6000км и тишина ---кайф!
Bart11
Сообщение constax » 23 мар 2010, 21:20
 Замечание от модератора: constax
Odin AS и Bart11
Учимся правильно цитировать собеседников! :evil:
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
