Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение nike » 18 дек 2008, 03:23
а подергивания на руле или в трансмиссии?
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение КОРЕШ » 18 дек 2008, 09:48
2. Толчки (точнее даже щелчки) именно при медленном движении с вывернутыми колёсами, не важно, движение вперёд или назад.
Обычно это бывает, когда накрывается наружняя граната в приводе.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ShineOn » 18 дек 2008, 10:27
КОРЕШ писал(а):Обычно это бывает, когда накрывается наружняя граната в приводе.
Там немного другие симптомы, в частности, скорость движения должна быть не обязательно низкая и угол поворота не обязательно предельный - щелчки будут слышны при любом повороте (даже при малейшем износе элементов ШРУСа). И протяжкой эта проблема уже не лечится, только заменой ШРУСа и пыльника.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение КОРЕШ » 18 дек 2008, 11:15
ShineOn
Может быть, спорить не буду. Но на 10ке у меня хрустело только при максимальном угле поворота колёс.
КОРЕШ
Сообщение Alexander » 18 дек 2008, 11:19
КОРЕШ писал(а):хрустело только при максимальном угле поворота колёс
Наверно зависит от степени износа или повреждения.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 18 дек 2008, 11:29
Alexandr писал(а):Наверно зависит от степени износа или повреждения.
Думаю, что именно так. К тому же более важен итог - такая болячка никакой протяжкой уже не вылечится.
ShineOn
Машина дергается!
Сообщение Лена22 » 13 апр 2009, 10:25
Добрый день всем! Нужна помощь.
Может быть данная тема и рассматривалась у вас на форуме, но я что то не нашла, может быть плохо искала... но прошу Вашей помощи!
Эксплуатация машины- год, в данный момент пробег 26 500. ТО 15000 было пройдено на сервисе. Машина только радовала! Но появилась проблема – при поворотах налево или направо при медленной езде, машина дергается. Это появилось буквально с неделю, мы в шоке, такого ранее не наблюдалось.
Были на сервисе, мастер тупо убеждает нас что – это было, вы просто не замечали, и говорит что это нормально. Верится в это с трудом, ведь мы наблюдали обратное. Предложил встретиться с инженером по гарантии, но предупредил что тот нам скажет тоже самое.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть…
Лена22
Сообщение Sergik » 13 апр 2009, 10:55
Лена22
Ну вот, модеры перенесли твою темку куда положено :D Так что читай с первой страницы. Если кратко - меняйте масло в раздатке на синтетику. Должно помочь. Удачи! :wink:
Sergik
Сообщение Stalker59 » 13 апр 2009, 12:38
Прошел ТО-45.
Машину сдавал с требованием заменить масла в дифах и проверить уровень в раздатке. Так же сделал контрольный заезд с мастером. Колеса на максимальный угол, 4ВД-ЛОУ, ЕСП выключен, газ не трогаем, круг вперед- круг назад. Покрытие снег. Наблюдаем четкие рывки.
Получил машину. It's okey. Весело встретил меня мастер.
Едем снова на тест-драйв. Все повторяется до мелочей.
Мастер как на экзамене "конструктивная особенность алгоритма работы трансмиссии под действием высокого крутящего момента приводящая под действием сигналов от дополнительных датчиков к неконтролируемым процессам в программе управления коробкой, видимо ввиду отсутствия подобного алгоритма эксплуатации". Уфф, вроде ничего не перепутал.
В переводе на человеческий Рекомендации: при движении на малых скоростях с максимально вывернутым рулем и тем более включенной понижайкой необходимо переходить на фиксированную 1-ю передачу. Т.к. коробка сходит с ума и втыкает передачи с 1 по 3 в хаотическом порядке, что сопровождается рывками.
Теперь о практике. Включил я все что в 1-м абзаце перечислил + 1-ю передачу в ручном режиме и епа-мать рывки пропали. Четкой формулировки чего я хочу теперь от мастера я пока не придумал, но чувствую себя обманутым.
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 12:48
А как быть счастливым обладателям до рестайла,без возможности ручного включения передач? Принять сие деяние коробки,как должное,смириться и быть покорным? :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Fisher » 13 апр 2009, 12:52
Витя, у нас L - это первая передача :oops:
Fisher
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 12:53
Сугубо моё личное мнение,что всё дело в конструктивных особенностях ШРУСов.Почему толчки происходят при полностью вывернутых колёсах,когда ШРУС находиться в" предельном"состоянии и не происходят толчки,когда колёса в прямолинейном направлении?
Сообщение регион 63 » 13 апр 2009, 13:06
Виктор, чуть выше коллега писал, что на принудительно включенной 1-й передаче рывки пропадают (надо будет проверить). Что в таком случае меняется в условиях работы ШРУСа? И ещё, рывки у меня, например, бывают далеко не всегда - иногда только появляются. Если бы причина была в конструкции ШРУСов, то рывки присутствовали бы всегда. Да и замена масла в раздатке многим (некоторым ненадолго) помогает избавиться от этого дефекта.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 13:10
Мне кажется,что на первой передаче они менее чувствительны из-за большего момента.
Сообщение Сан Саныч » 13 апр 2009, 13:37
Stalker59 писал(а):епа-мать рывки пропали
вот так новость! даже незнаю радоваться или грустить.... с одной стороны вроде есть логичное оъяснение и можно не париться, а с др. как же так в КИА просчитались то???
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
