Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение GeCube » 15 фев 2018, 03:25
Вот и настала моя очередь.
Пожалуйста, у кого есть возможность, правильно ли я подобрал?
Вин код KNEJC521865566791, 2005 год тод 2.5 автомат.
47356 H1000 цепь раздатки - 7500р
Звездочка на ведущем валу 47338H1000 - 3200р
Звездочка на валу переднего кардана 47339H1000 - 2600р
Заранее, большое спасибо!
GeCube
Сообщение deka » 15 фев 2018, 13:52
Да, по вину эти номера бьются
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение GeCube » 16 фев 2018, 00:26
Спасибо большое!
GeCube
Сообщение serega19862012 » 01 мар 2018, 09:54
Всю тему прочитал и понял причину своей проблемы с неработающим передком. Но для подстраховки спрошу у знающих людей: если на вывешенной машине все колеса крутятся и передние колеса нельзя удержать руками, а при нагрузке (в том числе на пониженной) перед не подключается, то значит надо менять фрикционы? Правильно я понял.
serega19862012
Помогите кто чем может
Сообщение teplovodskih@mail.ru » 04 мар 2018, 22:44
Проблема следующие не включается полный привод на в автоматическом режиме, в принудительном все хорошо , поддонкратил зад крутил крутиться легко при включении зажигания тоже крутится но с явным усилием крутиться до без конечности, тоже самое с передом крутиться при включении зажигания проворачивается но с усилением, поднял сторону крутил за задние колесо перед не крутится включил зажигание крутятся в месте но стоит только одно из колес придержать все повторяется , двигатель не запускал рычаг в нейтрале, Сорента 2.5 АКПП раздатка тод
Последний раз редактировалось teplovodskih@mail.ru 05 мар 2018, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите кто чем может
Сообщение smoky61 » 05 мар 2018, 08:32
Глаза и моск сломал. Ничего не понял...
Двигатель не запускал, но полный привод не работает...
Не понятно в общем.
Отправлено с моего SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение DiCh » 05 мар 2018, 09:10
В картинках было бы понятнее. :D
DiCh
Сообщение Roman-163 » 05 мар 2018, 12:25
smoky61 писал(а):Глаза и моск сломал. Ничего не понял...
Я тоже прочитал два раза, сломав свой мозг решил дальше не мучиться.... :D
Последний раз редактировалось Roman-163 05 мар 2018, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение teplovodskih@mail.ru » 05 мар 2018, 14:51
Ну извини ТЕ что было под рукой с того и писал, рисую я ещё хуже
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Если есть те кому понятно , ответьте пожалуйста, а со сломанными мозга , идите ......
Сообщение Roman-163 » 05 мар 2018, 15:00
[user]teplovodskih@mail.ru[/user] писал(а): а со сломанными мозга , идите ......
Да ты не злись а попытайся как то конкретно объяснить суть проблемы
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Я понять до конца не могу, если есть сомнения в полном приводе, поддомкрать полностью задний мост и попробуй тронься, это самое простое решение из всего что я понял :D извини :wink: а включил или выключил зажигание вообще не понятно
Roman-163
Сообщение teplovodskih@mail.ru » 05 мар 2018, 19:18
Да я не злюсь просто как отписать не знаю, вроде пока приговорил датчик заднего кардана он был весь в налёте и
напряжение 0.4 и не меняется , на переднем от 0.8 до 5 вольт
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
А мост данкратил , стоит как вкопанная.
Последний раз редактировалось teplovodskih@mail.ru 06 мар 2018, 09:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Хабибулин » 05 мар 2018, 23:16
[user]teplovodskih@mail.ru[/user] писал(а):А мост данкрата , стоит как выкопанная.
Это как понять?Се йчас снега много ,заедь в сугроб ,посмотри ,как буксует.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение teplovodskih@mail.ru » 05 мар 2018, 23:23
Да не как , зад оба а перед молчит
Сообщение Hadmin » 30 июл 2018, 10:19
Здравствуйте, форумчане.
Пытаюсь понять причину неисправности. Решил проверить полный привод. Вывесил заднее колесо. Включил зажигание, нейтралку и начал крутить колесо. Оно не стопорится. Полный привод не подключается. Но при нажатии на педаль газа колесо блокируется раздаткой. В чём может быть причина? Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение патик » 11 дек 2018, 09:32
Всем привет. не работал полный привод, прочитал тему, сделал вывод надо снимать раздатку. раздатку снял, фрикционам хана, цепи хана. купил все новое, поменял, собрал, поставил, новое маслице декс-3 залил. снял 14 предохранитель, выехал из гаража, пару кругов вокруг кооператива, глушу, предохранитель на место, завожу, включаю 4 лоу, чуствуется мягкое приятное подключение (еле слышно, может даже просто жопой чуствуется), раньше с каким то ударом было, поехали. вроде все едет, ддумаю красота, я молодец. включаю режим авто Оооо... бардюр, упираюсь передом, пытаюсь заехать, и фиаско, стою на месте,жопа крутит морда нет, ESP тока мигает. включаю пониженную, эффект тот же, хотя бордюр и преодолел но перед точно не крутил. и внимание вопрос знатакам!!! ПОчему???? датчики оба живые, скорость кажет.что еще ей надо, понять не могу. посторонних звуков, скрежетов, щелчков тоже нет. заранее спасибо всем кто откликнентся.
патик
Благодарил (а): 6 раз.
