Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение COBRA-RUS » 05 апр 2010, 15:14
Всем привет! Вот по совету наших форумчан сменил масло в раздатке (уж боль сильно задёргалась) , решил так, сначало с простого замены масла, а не поможет-тогда пойдём дальше. Купил, что пропеарили ENNEOS ATF-III. И о чудо..прокатил что-то примерно800 км , дрыгалки НЕТ!!! А вот теперь о замене масла.........
Вот что слилось :twisted: ( и это за 30 000 км пробега, без издевательств над трасмиссией )
А вот сколько слилось масла..две пивные банки-1 литр и вот сколько осталось. Ни о каких 1.400 нет речи :evil:
Вот так выглядит масло свежее...такогоже цвета оно сейчас в коробке
А этим шприцом удобно загонять его в раздатку
Ну вот прокатил уже почти 5ооокмпослезамены масла в раздатке......толчков нет :Search:
Все на замену масла!!! :crazy:
Пробег 12000 после замены масел...не дрыгается и позывов НЕТ :Yahoo!:
Последний раз редактировалось COBRA-RUS 29 сен 2010, 15:33, всего редактировалось 4 раз(а).
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение BlkDem » 05 апр 2010, 16:20
блин, а чего фотки такие мелкие? :?
Сообщение vova199 » 05 апр 2010, 16:39
тоже задергалась, масло мотюль декс 3, продержался тыщи 3.
vova199
Сообщение VVS » 05 апр 2010, 19:47
Дергание на прогретой машине с TOD , при нормальном уровне масла в АКПП , это - низкое давление в задних колесах, изношенные втулки стабилизатора ( переднего и заднего ) , незатянутые крепления амортизаторов ( как правило , нижние ) , незатянутые гайки задних рычагов , в порядке убывания . Если болты передних рычагов незатянуты - тоже будет дергаться , но и развала - схождения не будет. Незатянутые колесные гайки - тоже будет дергаться.
VVS
Сообщение YAN » 05 апр 2010, 21:59
VVS
Василий! Всё.что ты перечислил не коим образом не будут влиять на дёргание,проверено не однократно.Помимо испорченной жижи в раздатке,на дёргание,а вернее на толчки при торможении и трогании могут влиять умирающие сайленты реактивных тяг заднего моста. :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение vova199 » 06 апр 2010, 14:45
VVS писал(а):Дергание на прогретой машине с TOD , при нормальном уровне масла в АКПП , это -
вот ведь чудомасло мотюль, залил в раздатку-дерганье пропало, колеса накачались, гайки затянулись :D Жаль что на три тыщи всего хватило :lol:
а какой предохранитель вытащить, чтобы мозги тоду отключить? и сам тод?
vova199
Сообщение ClaudeMonet » 06 апр 2010, 20:03
предохранитель №14 в ногах водителя.
Сам ща без него езжу уже третий день.
ЗЫ: ЕСП и АБС тоже не работают.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение vova199 » 06 апр 2010, 20:40
ЕСП у меня нет, а вот без АБС грустно будет
vova199
Сообщение ClaudeMonet » 07 апр 2010, 13:38
коллеги! Возвращаюсь к теме подергиваний.
Снял я предохранитель номер 14 в ногах водителя, тем самым отрубив раздатку и иже с ней.
Теперь тех самых толчков и подергиваний как будто нет....а если и есть, то я их не замечаю.
Значит таки раздатка шалит...
Как выход - менять масло? Странно...вроде меньше 10 тыков назад менял на ТО...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение vova199 » 07 апр 2010, 14:09
То что это раздатка понятно было, а вот что конкретно чинить в ней-непонятно, поскольку замена раздатки, замена фрикциона, замена цепи результата не дала(кто-то писал в этой теме). Думаю опять масло поменять, прочистить все электрические разъемы, обработав жижей для контактов и сделать сапун шлангом наверх в раму.
vova199
Сообщение deka » 07 апр 2010, 14:59
ClaudeMonet писал(а):Как выход - менять масло
Как вариант. Если сразу пройдет, но это фрикционы . И хватит еще тыщи на 3 - 10. Пару тройку таких замен, фрикционы кончатся и далее 2 варианта:
- передний привод пропадет полностью
- передний привод заклинит (меннее вероятно, но бывает).
А еще можно почистить контакты, проверить передний мост, шрусы и др. механику.
А вскрытие раздатки оставить на десерт. Там еще и цепь вытянуться могла.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 07 апр 2010, 15:04
Короче говоря, т.к. машина гарантийная ,жаловаться на "дергания" и навязываться на гарантийный ремонт/диагностику?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 07 апр 2010, 15:15
аааа, так совсем другой разговор :)
Зачем тогда так себе мозг выносить ?
Однозначно, пусть парятся сервисмены.
deka
Сообщение vova199 » 07 апр 2010, 15:46
deka писал(а):Как вариант. Если сразу пройдет, но это фрикционы . И хватит еще тыщи на 3 - 10. Пару тройку таких замен, фрикционы кончатся и далее 2 варианта:
почему замена не помогла тогда? раньше писали в этой теме.
Добавил через 17 минут
кто подскажет, фрикционы-какой у них партнамбер у рестайла? Или она так и идет в сборе 47385H1000 МУФТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Добавил через 2 минут
сорри, каталожный номер 47368H1000
vova199
Сообщение deka » 07 апр 2010, 16:20
deka писал(а):Если сразу пройдет, но это фрикционы
vova199 писал(а):почему замена не помогла тогда? раньше писали в этой теме.
Значит, это не фрикционы.
Думаю, там замена масла не дала бы даже кратковременного улучшения.
Добавил через 7 минут
а еще ... там меняли сервисмены и по гарантии .
Где гарантия, что не ограничились только заменой масла ?
А все остальное только на бумаге ?
Я вот никому уже не верю.
Ремонт доверю только себе (под моим присмотром) либо одному старому, проверенному кулибину.
Пусть даже у него нет подъемника, но на 99% без косяков все пройдет .
deka
