Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение YAN » 12 май 2009, 11:22
Сапун находится в передней части раздатки(смотрит на двигатель)т.е не сам сапун,а сосок сапуна,а на сосок одет резиновый шланг и поднят кверху.А уже на втором конце шланга вставлен сапун(херня с металическим колпачком).Если снять этот колпачек,то под ним пружинка и резиновая заглушка.Т.е. при нагревании появляется избыточное давление кот.давит на заглушку,та на пружинку.пружинка сжимается и лишний воздух удаляется.Потом пружинка давит на заглушку,заглушка закрывает отсерстие и воздуху не попасть в раздатку.Получается раздатка работает в постоянном разряжении воздуха,что не есть гуд,т.к. в рязряженном состоянии темперетура кипения ниже.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение yri-nvk » 12 май 2009, 11:29
спасибо, буду менять масло, с сапуном посмотрю, но пока наверно делать не буду.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение YAN » 12 май 2009, 11:34
Как говорится хозяин-барин! Но через некоторое время всё равно вернёшься к этому вопросу(тьфу,тьфу,тьфу конечно),но на дворе скоро лето однако! Сосед на "МЫЛЕ"уже интересовался моим свободным временем. :)
Сообщение Maksell » 17 май 2009, 13:45
У меня тоже рывки при вывернутых колесах.
Причем если разворачиваться без газа - ничего нет.
Рывки появляются при нажатии на газ.
Долил в раздатку 0.5 Декстрона3 - ничего не изменилось
Заехал на песочек посмотреть - буксует внутреннее колесо поворота (как вправо, так и влево)
Добавил через 3 дня
Добавил через 3 дня
на песочке рывков нет, внутреннее заднее колесо буксует
Maksell
Сообщение ShineOn » 17 май 2009, 23:24
YAN писал(а):Все,кто перешел после него на Декстрон 3,снова столкнулись с теми же проблемами толчков и подергиваний.
Витя, я так понимаю, что "все, кто перешёл" - это намёк персонально на меня (просто я помню только двух людей, у которых это масло было озвучено на форуме)? :D
У меня после замены Mobilube SHC 75-90 LS на Mobil ATF 320 рывков никаких нет (пробег уже приличный, как по времени, так и по километражу). Но вот подключение передка на Mobil ATF 320 происходит гораздо жёстче, и я полагаю, что на ресурс раздатки это влияет отрицательным образом. Так что на мой вкус, Mobil ATF 320 далеко не самый лучший выбор. Касаемо Delvac 1 75-90 LS (или Mobilube SHC 75-90 LS), тут для себя каждый решает сам: формально это масло не подходит для раздатки, но на практике я пока не слышал случаев поломок раздатки из-за этого масла.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение YAN » 18 май 2009, 00:23
Не без этого! :D
Добавил через 2 минут
А про это масло есть какая-нибудь информация? http://s61.radikal.ru/i171/0905/e3/249af7298d59.jpg http://i011.radikal.ru/0905/2a/f22a1cd42f04.jpg
Сообщение ShineOn » 18 май 2009, 00:35
Ты про него уже спрашивал в какой-то из тем, никто ничего толком про него не знает (если мне память не изменяет).
ShineOn
Сообщение YAN » 18 май 2009, 00:52
Вот и я ничего про него нарыть не могу.Залил в коробку,вроде ничего,отлично едет.В раздатке по прежнему без изменений Делвак,ни толчков ни дёрганий и подключение передка не заметное.Я в паре магазинов встретил сей девайс и в обоих сказали,что синтетика японская,но цена,как на минералку 360 руб.литр. :shock:
Добавил через 3 минут
Игорь! Вроде оно и на посрестайл подходит? Где-то встречал заменитель Апполо- Ниссановское масло J-matic fluid кажется так звучит,оно в списке есть.
Сообщение mas35 » 18 май 2009, 16:54
Привет всем прочитал всю ветку и понял что у меня немного другая проблема. У меня удары при повороте руля как на маленькой скорост так и на большой около 50км/ч, точнее при съезде с главной дороги на второстепенную сначала идет ужасный гул а потом начинаются толчки-удары. Я недумаю что это конструктивная особенность. Я ездил и на старом поджеро-спорт и на новом в разных режимах трансмиссии но некаких ударов и в помине небыло. старый паджеро прошел 430тыс км. и проблем с трансмиссией вообще небыло. на новом пока 45т.км и тоже все нормуль. Может кто подскажет в чем моя проблема.
mas35
Сообщение beman » 19 май 2009, 14:01
У меня тоже все начиналось с рывков при медленном движении в повороте. Думал "ладно - конструктивная особенность". Затем где-то месяц назад (ну может когда дорога стала сухой) после того, когда заканчиваешь поворот (без разницы в какую сторону) на малой скорости и ставишь руль ровно, появился странный гул. Звук металлический с понижающейся тональностью. Слышно 1-3 секунды. По прямой машина нормально едет. Поехал в сервис (Открытая Дорога на Ириновском). Машину подняли. Оказалось накрылась раздатка. Полный привод не выключается вообще. Привод постоянно на 4 колеса даже в режиме AUTO (у меня TOD). Сам рукой крутил заднее колесо, а они все крутятся одновременно. Переключателем щелкали, ничего не меняется. Раздатка включила полный привод, а как выключить - забыла.
А все начиналось с "безобидных" рывков в повороте.
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение Fisher » 19 май 2009, 14:05
А какой выключатель у нас полный привод выключает? LOW ? Похоже ты к "ХОРОШИМ" спецам попал :D
Fisher
Сообщение beman » 19 май 2009, 14:41
Fisher писал(а):А какой выключатель у нас полный привод выключает? LOW ? Похоже ты к "ХОРОШИМ" спецам попал :D
Да LOW! Но на сколько я понимаю, полный привод отключается автоматически. Или я ошибаюсь? Или развод?
beman
Сообщение YAN » 19 май 2009, 15:57
При пробуксовке заднего колеса автоматически подключается перед.На подъёмнике примерно такая же ситуация,как с пробуксовкой,поэтому и должны крутится все 4 колеса.Разводят тебя на Ириновском :) .
Сообщение Fisher » 19 май 2009, 15:58
Витя, + 500 :D
Fisher
Сообщение beman » 19 май 2009, 19:15
YAN писал(а):При пробуксовке заднего колеса автоматически подключается перед.На подъёмнике примерно такая же ситуация,как с пробуксовкой,поэтому и должны крутится все 4 колеса.Разводят тебя на Ириновском :) .
Очень может быть что разводят. Сейчас ничему нельзя удивляться. Но есть одно НО! Я забыл уточнить. Виноват. Машина вывешена на подъемнике. Когда крутили колесо, двигатель был заглушен. При заглушенном двигателе сомневаюсь чтобы питание на TOD подается. Соответственно он не должен срабатывать. Но это мое личное предположение. Если я ошибаюсь, поправьте меня, знающие сорентоводы. Очень не хочется попасть на РАЗВОД или не нужный ремонт.
beman
