нужна помощь
нужна помощь
Сообщение rotor » 05 сен 2018, 23:39
может кто то сталкивался с таким--- во время движения при поворотах появляется вой,при повороте и торможении также вой,а в последствии удары особенно при парковке не просто удары, а удары со смещением и идет это все со стороны заднего моста. Как быть? Может кто нибудь сталкивался?
rotor
Re: нужна помощь
Сообщение papiruso » 06 сен 2018, 07:57
отключи раздатку для начала, чтобы разъединить перед и зад.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: нужна помощь
Сообщение Zauber » 06 сен 2018, 10:01
papiruso писал(а):отключи раздатку для начала, чтобы разъединить перед и зад.
+1
К тому же я бы проверил (по восходящей затрат):
1. Давление в шинах точно одинаковое? (у меня тоже начинает подвывать раздатка, если давление хотя бы в одном колесе меньше остальных)
2. Резина сильно изношена? Равномерность износа колес какая? (раздатка выла при сбросе газа пока не сменил резину. До этого что только не делал и масло менял в раздатке и датчики уголовых скоростей снимал прозванивал, и прозванивал блок управления раздаткой. Все без толку)
ЗЫ. Про удары со смещением вообще не понял... Что за удары, что смещается и куда?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: нужна помощь
Сообщение Nikolay0812 » 06 сен 2018, 21:26
Есть же тема про гул и задний мост,не?
Благодарил (а): 887 раз.
Re: нужна помощь
Сообщение rotor » 06 сен 2018, 22:06
сначала появились сильные толчки и скрежет. снял передний редуктор,проверил-все нормально.потом скинул раздатку- цепь вытянулась- поменял,сцепление поменял,подшипники поменял.Толчки так и не пропали. Чувствую идут с заднего моста.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Zauber писал(а): Про удары со смещением вообще не понял... Что за удары, что смещается и куда?
например захожу в поворот,чуть притомаживаю-идет гул с последующим толчком именно с зади. Или встаю на стоянку, тоже с поворотом,скорости нет,опять удары толи толчки именно при торможении,ощущение как будто меня задний мост догоняет,саленблоки все проверил-все ок
rotor
Re: нужна помощь
Сообщение АлександрВиканов » 06 сен 2018, 23:14
Конечно глупый вопрос, а масло в мосту есть...
АлександрВиканов
Re: нужна помощь
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2018, 07:49
может крестовины?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: нужна помощь
Сообщение rotor » 25 сен 2018, 21:33
крестовины все проверил, люфтов нет,все прошприцевал. Кстати только хотел залезть в задний мост, толчки и удары пропали сами по себе. Вот думаю к чему готовиться, но гул остался
rotor
