Вылетает полный привод
Сообщение Slava67 » 20 мар 2010, 18:08
Второй раз за зиму попадаю в "ситуацию".... Выезжая со стоянки, поворачиваю руль до упора и слышу щелчок где то в районе коробки..... Затем на выходе со стоянки, на повороте поддаю газу ...и понимаю, что передок не подключен, а я лечу поперек дороги ...на забор..... Первый раз тут же заехал на автомойку, керхером сбили ледяные наросты на днище....и все.....заработало.... Второй раз уже начал напрягать.... Я думаю дело далеко не в намерзшем слое льда...Мучительно гадаю - на сколько "попал"....А если конкретнее, то ...."самопроизвольное отключение переднего моста, с посторонними звуками в раздатке"....
Рыбак ....это диагноз - и не самый худший....
Slava67
Доп. информация: Серая корейская ласточка....умерла ...
Re: Вылетает полный привод
Сообщение YAN » 20 мар 2010, 19:19
Slava67 писал(а):на сколько "попал"....А если конкретнее,
Скорее всего на замену промежуточного вала и правую внутреннюю гранату(ШРУС).Это больное место нашего автомобиля и проявляется первый раз это,как раз при максимально вывернутом в лево руле.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2010, 22:01
Slava67 писал(а): Я думаю дело далеко не в намерзшем слое льда
А может и в нем(а точнее в разьемах на раздатке).Было подобное(но у меня еще и 4ЛОУ не подключался и индикация не загоралась)-оказалось,что один из разъемов не плотно зафиксирован,разомкнул,почистил,просушил,защелкнул,все заработало.(как вариант-проверь)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Slava67 » 22 мар 2010, 18:48
Может на всякий случай номера каталожные озвучите.....????
Slava67
Сообщение YAN » 22 мар 2010, 19:04
49592-3E110 ШРУС внутренний правый
53270-3E600 Вал промежуточный
Сообщение Slava67 » 14 сен 2010, 12:48
YAN писал(а):Скорее всего на замену промежуточного вала и правую внутреннюю гранату(ШРУС)..
Граната и вал симметричны или делятся на правую и левую стороны...???
Номера "проверенные" , а то рисковать деньгами.....дай бог чтоб пришло то что нужно......
Slava67
Сообщение Marsek » 14 сен 2010, 16:08
Marsek
Сообщение Slava67 » 02 дек 2010, 13:38
Все кончилось пневмомуфтой в редукторе ....короче ....2200-00 и я еду....
Slava67
Сообщение BlkDem » 02 дек 2010, 19:07
Угу, сегодня тоже попал...
Поехал забрать отца в гараж. По свежей колее. Еще когда туда ехал, понял, что с машиной что-то не то. Слабо снег рассекает.
Начал разворачиваться по тяжелому снегу и приплыл. Морда не гребет. Чувствуются трансмиссионные удары небольшие.
В том году было что-то подобное. Помогла мойка с отогревом. Очень уже не хочется на промвал попадать :(
Опять же, ЛОУ не включается. Озяб привод. Дебильная погода. Днем +1, к вечеру -15.
Надо искать теплый бокс и делать ревизию приводу.
Сообщение YAN » 02 дек 2010, 19:12
BlkDem писал(а): Очень уже не хочется на промвал попадать :(
Настоящий сорентовод должен через это пройти! :D
Сообщение BlkDem » 02 дек 2010, 19:14
Да верю я, Вить, верю! :D
Но ТАК не хочется себе лишний гимор перед новым годом.
Сообщение YAN » 02 дек 2010, 19:20
Совет
Залей в раздатку трансмиссионку для самоблокирующихся дифов-синтетику.Оч.много проблем решается-поверь! Сам только на нем езжу.
Сообщение Fisher » 02 дек 2010, 19:55
Максим,если привод-обращайся. Есть правая сторона в сборе. Практически новая.
Fisher
Сообщение BlkDem » 02 дек 2010, 20:02
Спасибо, Сергей! Буду иметь в виду.
Сообщение oleg51ru » 16 янв 2011, 21:03
FisherСергей готов приобрести напиши в личку цену и гдге можно забрать.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Fisher и если можно номер телефона
oleg51ru
