Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение tva » 22 июл 2021, 16:12
Добрый день, подскажите пож-та передний кардан на kia sorento bl 175 лс. дизель (2011 год.) как должен быть установлен?
У меня сейчас шлицевая часть к раздатке.
Просто в каталоге exist нарисовано наоборот, шлицевая часть идет к переднему мосту.
tva
Сообщение РЕГИОН38 » 22 июл 2021, 19:14
Шлицами к мосту. Машину брал с салона.
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение tva » 26 июл 2021, 10:43
Странно, официалы говорят шлицами к раздатке, вообще есть какая нибудь разница? Сейчас установлено шлицами к раздатке.
tva
Сообщение Sandver58 » 26 июл 2021, 21:04
Уже 13-й год шлицами к раздатке. Собственно, всегда так было. :D
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение k_zvarych » 07 ноя 2021, 21:54
Мужики дурацкий вопрос по вин коду у меня бьется передний кардан 491003E420, на екзисте мне говорят что его менять только целиком и что крестовины не меняются, так вот те крестовины что забиты шапке темы можно ставить и не париться ?
и еще подойдет ли мне GMB GUK 14 ?
k_zvarych
Сообщение Gaheriz » 30 ноя 2021, 11:01
Может кому пригодится : на кардан 491003E150 (с ШРУСом спереди) подходит крестовина Febest AS-MZ9, только кольца из комплекта надо напильником чуть подточить.
Gaheriz
Сообщение ivory345 » 23 фев 2026, 12:40
k_zvarych писал(а):Мужики дурацкий вопрос по вин коду у меня бьется передний кардан 491003E420, на екзисте мне говорят что его менять только целиком и что крестовины не меняются, так вот те крестовины что забиты шапке темы можно ставить и не париться ?
Тоже интересует этот вопрос, надо менять передний кардан,если возьму этот,можно будет в нём поменять потом крестовины ?
В апексе 17580 р, аналог от PATRON PKR022 14110р, какой ставить ?
Почитав тему,есть ещё 49100 3E910 это задний, 49100 3E110 передний ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение ivory345 » 28 фев 2026, 16:15
ivory345 писал(а): 49100 3E110 передний
Встал без проблем,крестовины меняются ! :good:
ivory345
