Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение VNIKOLAI » 13 мар 2019, 09:55
Привет.
Подшипники в раздатке.
Покачай в верх низ передний кардан и задний у раздатки - люфтик не хилый будет.
Но делать надо на подъемнике.
Раскатывает подшипники и они гудять тьь и гудять.
Они ходять 100-150 т км.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Влад-71 » 13 мар 2019, 13:07
VNIKOLAI писал(а):Привет.
Понял спасибо буду смотреть
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 6 часов 7 минут 47 секунд:
Влад-71 писал(а): ( думаю в сервисе ни чего не скажут )
Сказали , приговорили передний левый ступичный .
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение cricun » 19 апр 2019, 18:49
Итак после покупки машины обнаружил самолетный гул при сбросе скорости, думал передний редуктор, но вскрытие показало, что он нормальный. Попутно был поменян подшипник промвала и сделана шайба в него. Далее наткнулся на эту тему и обнаружил, что при отключении 13 предохранителя гул пропадает, так отъездил пол зимы по настоящее время. Вчера купил новые колеса и о чудо гул пропал! Но радость длилась не долго, поворачивая к дому обнаружил, что при 90 градусных поворотах гул появляется, а иногда и толчки и машина начинает тормозить. Раздатка TOD. Масло в раздатке сменил, датчик переднего кардана новый (достался вместе с машиной), а вот как проверить работоспособность датчика заднего кардана? Или что еще посоветуете проверить? Ну очень не хочется сразу раздатку на стол класть.
cricun
Сообщение Azyrynga » 19 апр 2019, 22:40
cricun писал(а): а вот как проверить работоспособность датчика заднего кардана?
Осцилографом.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение cricun » 20 апр 2019, 10:52
Azyrynga писал(а):Осцилографом.
А попроще, типа мультиметром?
cricun
Сообщение diablo » 21 апр 2019, 08:53
cricun писал(а):А попроще, типа мультиметром?
нет. к осциллографу еще гарантированно рабочий датчик нужен, что б сравнить уровни сигнала.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Andrey456 » 29 май 2019, 08:53
Полтора года был гул и вибрация после 100-110км/ч. Поставил новый оригинальный кардан передний, перебрал раздатку, завтулил передний диф, перебрал промвал. Гул не изменился. Недавно появился люфт переднего правого колеса. Поменял ступичный и гул и вибрация пропали. До этого признаков умирающего ступичного незамечал, хотя подшипник был весь в раковинах и развалился при разборки ступицы.
Andrey456
Сообщение nazarevich » 18 июл 2019, 23:13
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиззз... Сорентик 2.4 механіка 2003г. Безбожно гудит задний мост. Если я пару поменяю(перед и зад) от 3.5 автомата то чем ето черевато...
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение Влад-71 » 24 май 2020, 17:26
Прочитал все страницы , ответа не нашел , а может прозевал . Вопрос вот в чем , что то гудит , подозрения на передний диф . Задний пробовал холодный , передний не пробовал ( кардан снят ) . Вчера снял передний кардан , а гул остался . Вот теперь и думаю передний или нет , возможно без кардана что бы передний гудел ?
Влад-71
Сообщение Stas32 » 24 май 2020, 18:30
Влад-71 писал(а):возможно без кардана что бы передний гудел ?
Чуть выше была описана ситуация с подшипником ступиц колес. В первую очередь я бы начал с них. Проверка на люфт. Потом пром.вал и только затем полез бы в редуктор.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Влад-71 » 24 май 2020, 20:43
Stas32 писал(а): Проверка на люфт. Потом пром.вал и только затем полез бы в редуктор.
Понял спасибо
Добавлено через 1 день 19 минут 7 секунд:
Stas32 писал(а): подшипником ступиц колес
Stas32 писал(а): Потом пром.вал
Сегодня прислушался звук похожий как метро набирает и сбрасывает скорость. Звук начинается где то с 70 км в час , когда газ бросаешь на мгновенье звук пропадает и опять появляется. Может у кого так было , один ступичный меняли только не знаю какой , в заказ наряде написано передний , а какой правый или левый не написали
Влад-71
Сообщение Anatoly67 » 25 май 2020, 21:27
Влад-71 писал(а):Может у кого так было
Не получиться, исключительно по описаниям, понять причину гула....если только не использовать шаманский бубен :D
Подними не подъемнике, включи передачу и "разгони" до 70....если мост, слышно будет очень хорошо. 8)
p.s.
Скорей всего у тебя мост гудит, а точнее подшипники хвостовика...как мне говорили специалисты с "Дим66", болезнь данного моста.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Modern » 10 июл 2020, 21:10
Вот только писал что гудит но наблюдаю. Сейча загудела, хочу выявить источник. Есть идея снять редуктор и вынуть привода . Особенности крепления ступицы имеются, что нужно докупить ?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение EvgeniyK13 » 11 июл 2020, 08:27
Особенностей никаких, единственно внешние гранаты должны оставаться на своих местах, если планируете ездить без моста то придется их разобрать и временно закрыть чем нибудь чтобы влага не попадала.
EvgeniyK13
Доп. информация: Купил в мае, сейчас привожу в чувство, прежний владелец не важно относился к технике.
Сообщение Modern » 14 июл 2020, 20:09
Левый ступичный сегодня махнул. Не помогло. Следующий подшипник промвала. Потом махну раздатку на имеющийся у меня парт-тайм (заведомо рабочая). Передний кардан уже снял, все говорят что это резина так гудит...
В крайнем случае займусь редуктором. Осталось найти никому ненужные привода на дорестайл 2,4 бензин.
Modern
