Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение mazuta » 02 сен 2019, 15:11
Привет Коллеги!
Может кто посоветовать где в Питере можно приехать и купить передний кардан в сборе (оригинал,новый) без ожидания заказа?
Сам с EU.. буду в Питере 1 день..
Сорик 2,5 / 125 2008г.
Заранее благодарен за подсказки!
mazuta
Сообщение DiCh » 02 сен 2019, 23:34
Попробуйте в Глобалавто позвонить.
DiCh
Сообщение Roman-86 » 03 сен 2019, 05:51
и в "Автошкипер"
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение DiCh » 14 сен 2019, 22:57
Началась вибрация из-за подклинивания крестовин переднего кардана. Заменил на GUK-14 (брал по 475 рублей). Встали идеально. Обратите внимание, когда выпрессовываете крестовину, можно сжать уши кардана. Расстояние между "ушами" должно быть 51мм. Если меньше, "уши" надо править.
При снятом кардане, крестовины шприцуются без проблем.
DiCh
Сообщение garikk » 16 дек 2019, 23:06
уважаемые комрады, подскажите пожалуйста, для рестайла крестовина переднего кардана TOYO (KN-129S) (KUJ-030) является той же самой,что лежит в коробочке mobis , правильно я понял?
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Dirtrider » 28 фев 2020, 14:22
Привез тачку делать ходовку, обрадовали что люфтят крестовины карданов.
Предварительно мастера на СТО сказали, что люфтят передняя крестовина заднего кардана и задняя переднего. Привез снятые карданы в специализированный сервис, там сказали что все крестовины нужно менять, к тому же на заднем кардане до меня кто-то установил крестовину с заваренными шайбами, значит нужно еще шлицевую менять.
Узнал цены на новые - задний 270 у.е., передний 290 у.е.
Ремонт с балансировкой - задний 320 у.е., передний 200 у.е.
При ремонте устаналивают новые: шлицевую часть, фланец, крестовины, чашки под стопорные кольца. Говорят, будет лучше оригинала. Но в случае с задним предупредили, что крестовину можно будет поменять еще только один раз, по причине выработки посадочных плоскостей при заменах, а это уже будет вторая, якобы на новом можно 3 замены сделать.
Решил передний делать, задний купить новый оригинал.
Что скажут те, кто уже сталкивался с ремонтами-заменами? Сорента проехала 170 тыс.
Dirtrider
Доп. информация: LX
Сообщение Vl@dK » 28 фев 2020, 15:20
Dirtrider писал(а):Решил передний делать, задний купить новый оригинал.
Задний берите от бензинки, на нем съемные крестовины на стопорных кольцах.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Dirtrider » 28 фев 2020, 16:31
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Задний берите от бензинки, на нем съемные крестовины на стопорных кольцах.
спасибо, а по длине и посадочным подойдет?
я так понимаю, нужно от дорестайловой бензинки ставить? у меня рестайл, 2.5 д механика.
Dirtrider
Доп. информация: LX
Сообщение brhr » 28 фев 2020, 17:56
друзья, из-за чего могут выходить из строя крестовины переднего кардана?? GUN не помню номер. Уже 3й комплект этих крестовин уходит за 5 тыс. км. Вибрация начинается на 100-110 км\ч и все, уже задалбался. Баласировку делаю уже 2й раз, чтоб избежать косяки балансировщиков. :crazy:
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Evgeni39 » 28 фев 2020, 18:59
А вибрация именно от кардана?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение VNIKOLAI » 28 фев 2020, 19:28
Dirtrider
Да надо было в другой сервис заехать и про консультироваться.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение brhr » 02 мар 2020, 09:01
Evgeni39
Ну это только догадки на данный момент, в прошлый раз снял его и вибрация ушла, лето без него отъездил, потом проверил, одна крестовина закусывала, поехал поменял обе и отбалансировал. Заодно и колеса с новой резиной поставил и отбалансировал. Проездил так около 1000 км, пошла вибрация, снова заехал на шиномонтаж, отбалансировали, все ОК. еще 1500 км и опять вибрация, в руль не отдает, а как то по кузову идет вся. Мысли на кардан, но понимаю что может быть и подшипники
brhr
Сообщение Алексей Крамаренко » 08 апр 2020, 18:52
Ruei0844 А всё таки вот такой Китай кто ставил? Как ходит?
Алексей Крамаренко
Доп. информация: X2tlb
Сообщение Stas32 » 27 апр 2020, 20:30
brhr писал(а):из-за чего могут выходить из строя крестовины переднего кардана?? GUN не помню номер.
Я такие ставлю. Работают нормально, если только раздатка не закусывает на полный привод и с вывернутым рулем не стартуешь в пол...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение brhr » 28 апр 2020, 13:17
Stas32
езжу преимущественно в 2Н, с вывернутым рулем не стартую)
Сейчас поймал себя на мысли, что эти вибрации появились как я убрал балансирные валы, очень похоже на легкое биение кардана. Хотя кардан только с балансировки и новые крестовины..
brhr
