Что такое "мост"?
Что такое "мост"?
Сообщение Bob's » 11 сен 2014, 15:20
Accent-58 писал(а):Т.к.раздатка поднимется относительно переднего моста, и кардан должен немного удлинится за счет шлицов,
Каким образом она поднимется? Оба к одной раме прикручены! Вот шрусы те да, должны поменять угол. 8)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 20:21
А ну да, что то Я ступил, мост же не подвижный.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 12 сен 2014, 11:16
Accent-58
Да нет, мост то конечно подвижный, только он сзади, а спереди моста нет. Ну это так офф. :D
Bob's
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 20:18
[user]Bob's[/user] писал(а):а спереди моста нет
С чего бы это? :shock:
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение ArKo » 12 сен 2014, 22:19
спереди не мост, а дифференциал с приводами стоит, вроде как
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение BlkDem » 13 сен 2014, 04:32
По классическому определению, впереди моста нет.
Сообщение Gubkin » 13 сен 2014, 06:54
ArKo писал(а):дифференциал с приводами
дифференциал с приводами - это 2 детали, авто на нём далеко не уедет
у нас спереди независимый мост
Сообщение Bob's » 14 сен 2014, 10:34
Ну рас уж пошла такая тема. :D Спереди у нас то что принято называть полумост.
Gubkin писал(а):у нас спереди независимый мост
Такого я вообще не встречал.
Хотя лично я такие полу-названия не очень воспринимаю. Мост потому и называется мостом, что жестко связывает правое и левое колесо, и они становятся неподвижны по отношению друг друга, не считая осевого вращения. Чего спереди у нас абсолютно не наблюдается. Все двигается абсолютно не зависимо друг от друга. Соответственно никакой он даже не полу мост. А просто передний редуктор с прикрученым к ниму отростком, под названием пром. вал. Поведение и рулежка в этом исполнении интересней чем с мостом, и лучше, но вот по надежности намного хуже. Так что мост у нас один, задний. :)
Bob's
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2014, 15:28
Все, поставил проставки по сыоему последнему чертежу. Все отлично собралось. Пружины теперь до железок не достае.
P.S. спереди разрезной мост, сзади не разрезной.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 14 сен 2014, 18:11
Accent-58 писал(а):P.S. спереди разрезной мост, сзади не разрезной.
разрезной/ не разрезной - это по способу доступа к дифференциалу.
У нас спереди такой мост разве? :crazy:
Это пример зависимого разрезного.
[user]Bob's[/user] писал(а):то что принято называть полумост
такого понятия вообще нет. Не надо сочинять.
Мосты бывают зависимые/независимые (как подвеска), и разрезной/неразрезной по разборке для доступа к главной передаче.
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2014, 19:20
Передний разрезной управляемый мост
Разрезной мост это закрепленный на подрамнике редуктор с приводными валами, передающими крутящий момент колесам. Независимая подвеска соединяется с поворотными кулаками, как это бывает у переднеприводных автомобилей. Управляемые колеса, прикрепленные к ступицам, могут поворачиваться вместе со стойками, обеспечивая автомобилю возможность маневрировать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 15 сен 2014, 07:24
Ребята, да нету спереди никакого моста, обычная подвеска из 2х рычагов. А то тогда получится что все црв и т.д. тоже жипы на мостах блин. :ROFL:
Bob's
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2014, 07:52
Если у тебя нет моста спереди, то у тебя машин американец с одним задним приводом.
Добавлено через 47 секунд:
[user]Bob's[/user] писал(а): А то тогда получится что все црв и т.д. тоже жипы на мостах блин
Да, все они на разрезных мостах.
Добавлено через 32 минуты 54 секунды:
Re: Что такое "мост"?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 15 сен 2014, 11:10
Я солидарен с Александром (Accent-58). :) Тоже считаю, что мостов у нас 2 - сзади неразрезной, спереди разрезной.
Ежели не так, тогда почему везде, в том числе и на форуме же темы именно про мостЫ, а не про мост. :?:
Пример - Тема: Замена масла в мостах
VITcool
Сообщение FOM » 15 сен 2014, 12:05
Gubkin писал(а):разрезной/ не разрезной - это по способу доступа к дифференциалу.
Судя по схеме не совсем так:
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0 ... %8B_54.jpg
Взял тут.
Разрезной/неразрезной это относится к подвеске
разъемный/неразъемный - к доступу к дифференциалу
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
