Не заводится после зимы.
Сообщение etaon » 30 мар 2026, 15:32
Добрый день. Динозавр после зимовки под сугробов не заводится.
D4cb. На зимовку сам приехал без проблем. Аккумулятор был отцеплен.
Маслает, но не чихает даже. Считал ошибки кое как.
Странный гул стоял ещё возле левой ноги водителя. Junction block. Нашел окислы на паре контактов и подгорание дорожек из-за попадания влаги. Фиг знает как. По проводам туда стекла вниз штекера.
Подскажите что могло отрезать, отгнить, пропасть контакт.
Код: Выделить всё
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.1.3/42001003/GP
DTC report
Connection profile: Kia Sorento BL CRDI Diesel CAN (2007-2008)Date: 30.03.2026 11:58:50
OBD-IIOBD-II
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
Статус: Подтвержденная
P1631 [0x1631]
Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
Неисправность форсунки - цилиндр 7
P1016 [0x1016]
WASTEGATE CONTROL PRESSURE HIGHER THAN EXPECTED
ECU ID: 18ECU ID: 18
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
P1016 [0x1016]
ECU Address $10ECU Address $10
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
P1016 [0x1016]
ECU Address $11ECU Address $11
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
P1016 [0x1016]
ECU Address $12ECU Address $12
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
P1016 [0x1016]
ECU Address $13ECU Address $13
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
P1016 [0x1016]
ECU Address $14ECU Address $14
DTCs: 4
P0710 [0x0710]
P1631 [0x1631]
CAN-Time Out ECU
P0207 [0x0207]
Статус
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Не заводится после зимы.
Сообщение Ramb » 02 апр 2026, 15:18
сбрасывал ошибки и повторно пробовал заводить?
Вопрос в том какие ошибки остаются активными
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
