Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение олег д » 08 мар 2012, 23:23
Лёха Юрич писал(а):детский сад.
Вы типо спецы,а мы тут так просто,ну ну.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 08 мар 2012, 23:49
ну типа так получается , да.
вы там типа если тоже занимаетесь ремонтом топливной аппаратуры , то используете ту же программу Бош что и я , и Володя ( Дед Форсуныч).
так вот ни я , ни он ниразу не видили отдельно плунжера на дорестайл в продаже , эт опрецызионная пара , и по отдельности она не продается.
это все равно что продавать отдельно плунжер для насоса ВЕ типа , тогда к нему понадобится небольшой "довесок" в виде : доводочного станка и комплекта проверочного инструмента , для подгонки нового плунжера к старому корпусу..
если же вы пользуете что то типа Итальянцев или Китая , то не надо приплетать это к РЕМОНТУ насоса , это уже не ремонт а колхоз .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение caH4o » 16 мар 2012, 18:09
caH4o писал(а):Такая же ситуация, прогрелся и поехал, начачл набирать резко обороты и машина заглохла :shock: , заглохла тихо, я даже не сразу понял, остановился, с первого раза не завелась, я аж вздрогнул, что же это?? :o Со второго раза завелась и загорелся чек. Что послужило причиной? Плохое топливо? зАбитый фильтр? После этого я ещё ехал 15 км до дома, решил дать тачке просра**** до 140км\ч, всё норм. Но потом услышал какойто шелест под капотом справой стороны когда ехал при оборотах в 2000-2500, звук такой, как когда сухой лист попадает в систему вентиляции и шелестит. Не турбина ли это? Можно ли сделать самодиагностику и как? Или только сканером? У меня была тойта, делал сам. А тут не знаю даже. ХЭЛП!
Добавлено через 1 день 15 часов 40 минут 20 секунд:
Спасибо за советы, ошибка погасла сама. Наверное из-за топлива... по весне буду чистить топливную...
Может кому-то поможет...
Сегодня опять заглох, в багажнике валялся недавно купленный новый топливный фильтр. Заехал на сервис, поменял - проблема исчезла. Погонял машину под нагрузкой, не глохнет.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение xdenxx » 23 мар 2012, 14:37
отремонтировал форсунки все 4.сделали всё в идеал. поставил. всё равно глохнет когда педаль в пол жмешь....
Добавлено через 17 минут 24 секунды:
xdenxx писал(а):отремонтировал форсунки все 4.сделали всё в идеал. поставил. всё равно глохнет когда педаль в пол жмешь....
кстати еще дым черный подваливает когда газуешь
xdenxx
Сообщение bvv » 23 мар 2012, 15:05
Может фильтра :?: Воздух,топливо.....Если нет тогда скорее всего ТНВД или регулятор давления в рампе
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Черный дым как правило признак недостатк воздуха,или избыток топлива
bvv
Сообщение xdenxx » 23 мар 2012, 15:52
фильтр топливный поменял. воздушный промыл.регулятор давления в рампе отшлифовал(раньше он перепускал) а ТНВД я от него шланг в бутылку опускаю.сосет салярку (я раньше описание писал в этой теме)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
а дачик что в воздухане стоит из зи него не может дымить?
xdenxx
Сообщение Lugavik » 23 мар 2012, 15:56
xdenxx писал(а):воздушный промыл
И тем самым, микропоры фильтр-элемента забил напрочь.
Надобно сменить воздушник.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение xdenxx » 23 мар 2012, 15:59
Lugavik писал(а):воздушный промыл
я его промыл с моющим средством а потом компрессором продул.
я с дизелем хз. на бензине так делал он заметно лучше ехал.
xdenxx
Сообщение Lugavik » 23 мар 2012, 16:13
Прямь не знаю, как тебя убедить, что постирушка фильтра не катит, только и только замена. :(
Lugavik
Сообщение bvv » 23 мар 2012, 16:34
Ну если с моющим средством....Тады он новий и прозрачный :oops: :oops: :oops:
bvv
Сообщение xdenxx » 23 мар 2012, 17:11
ну новый это новый. Но не будет же глохнуть из за этого.
xdenxx
Сообщение bvv » 23 мар 2012, 18:59
Одень противогаз и попробуй пробежать километров пять :o Однажды на ВАЗ-2109 была ситуёвина,поехал в другой город,начал моросить дождь.Машина сначала потеряла мощность и динамику,а потом совсем заглохла.Покурив несколько минут завели и поехали дальше,но не долго.Снова затупила вплоть до полной остановки,и так несколько раз.Всё закончилось когда после переборки карбюратора забыли поставить воздушный фильтр.Машину как подменили.Закончилось заменой фильтра.На старом потом пробовали в сухую погоду ездить,ни каких проблем.(это всё о возможности влияния фильтров на работу двигла,кстати фильтр ставили новым.....)
bvv
Сообщение xdenxx » 23 мар 2012, 23:42
спасибо за советы )) буду надеяться что это фильтр. Попробую поменяю его. Просто уже фиг знает что делать. Уже почти всё поменял
Добавлено через 10 часов 29 минут 47 секунд:
снимал фильт пробывал воздушный ,ничего не меняется. Газу чуть даешь-глохнет
xdenxx
Сообщение bvv » 24 мар 2012, 10:24
Ну тады либо насос не создаёт нужное давление в рампе,или всё сливается в обратку :o Ещё как вариант,глюк в мозгах.Попробуй скинуть клемму АКБ,вдруг поможет.....
bvv
Сообщение xdenxx » 24 мар 2012, 10:53
на счет насоса попробую вспомогательный подключить. будем пробовать...
xdenxx
