Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Сори » 09 мар 2022, 07:55
Добрый день! у меня такое было, после замены бендикса все стало нормально.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение Sergey_34 » 20 янв 2026, 16:56
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Сорик 2005 года, дизель. Топливный и воздушный фильтра замена менее 2000 км назад. АКБ стоит новый с сентября. Делал суточный полный заряд перед установкой. Пока были плюса и около ноля температура заводился легко. При -10-12 на холодную заводился с трудом. И пару раз прогрев без запуска, и все равно еле-еле. Дизелька зимняя и еще разбавляю антигелем на всяк случай. Потом как завел движок никаких проблем с движком нет (меняли прокладку головы 1,5 года назад). Все четко и ровно работает. На горячую заводится с первого раза легко. Как опускается за бортом -15. все. кранты сразу, совсем не заводится, стартер крутит. но даже не "хватает". ни чихнет.
Месяц назад был казус. залил летней солярки (на улице были +5) и в командировку улетел. По возвращению резкое похолодание и -14 ночью. Солярка загустела. Залил размораживатель. Покачал лягушкой несколько раз. периодически прокручивая стартером движок и с какого то раза завелся. Прочихался поначалу и вроде стал работать норм. Заправлялся потом только зимней и еще доливал антигель.
И вот в прошедшую субботу опять приключение случилось. В ночь упала до -15 и ни каких живых звуков.
Читал темы форума несколько дней. Но изрядно запутался.
Насколько сам понял по симптомам. причиной могут быть свечи. Т.к. при теплой погоде все отлично. Только при критичных минусах проблема вылезает. Посмотрел свою книжку записей ТО, свечи не менялись.
Правильные выводы сделал или еще что то можно проверить?
Если уже был аналогичный случай буду очень благодарен за ссылку.
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
