Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Aleksei_Tm » 08 ноя 2016, 21:45
Подскажите, как определить, что цилиндр натяжения цепи отработал свое?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 09 ноя 2016, 11:21
Aleksei_Tm писал(а):Подскажите, как определить, что цилиндр натяжения цепи отработал свое?
Когда менял у себя натяжитель верхней цепи, разницы между новым и старым на глаз не заметил. Надо измерять инструментом. Т.к. он постоянно в масле, то я думаю что износ минимальный. Но все советуют его менять на новый.
Вообще там все успокоители (имеется ввиду верхней цепи) были с еле заметными рисками. Шестерни распредвалов тоже без видимого износа, поэтому я себе не менял, оставил на будущее.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Aleksei_Tm » 09 ноя 2016, 12:16
Nikolay1978
Успокоители еще не смотрел, но, цилиндр глянул, вроде от руки тяжело задвигается, всеж он постоянно с выдвинутым штоком работает , думаю,2500 рублей рано тратить
Aleksei_Tm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 09 ноя 2016, 12:41
Aleksei_Tm писал(а):Nikolay1978
Натяжитель работает в 2 приема. На незаведенном двигле на успакоитель поршень давит посредством пружины, которая внутри поршня стоит. После запуска он еще немного выдвигается под давлением масла в системе.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2016, 18:24
наверное к нам тоже применимо )
(отключите adguard, adblock или ublock)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Anatoly67 » 11 ноя 2016, 19:47
Gubkin писал(а):к нам
У людей двухрядная цепь....а у нас какая то велосипедная.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение XAPuTOH » 14 ноя 2016, 13:11
Народ, а все берут только оригинальные запчасти из списка замены цепей?
Или есть проверенные не оригинальные?
Походу цепь загремела. нужно поменять.
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение almev » 14 ноя 2016, 14:22
XAPuTOH писал(а):Походу цепь загремела
какой пробег?
almev
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение XAPuTOH » 14 ноя 2016, 21:31
220 тыс.
Добавлено через 1 день 20 часов 43 минуты 48 секунд:
А как относитесь к DAYCO?
Есть вот такой комплект. DAYCO KTC1045
XAPuTOH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 16 ноя 2016, 19:41
XAPuTOH писал(а):А как относитесь к DAYCO?
:pardon:
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KLIG. » 18 ноя 2016, 14:01
XAPuTOH писал(а):Народ, а все берут только оригинальные запчасти из списка замены цепей?
Я оригенал брал, потому что были в наличии и цена от не оригенала отличалась на 1800р. Решил не экономить, не такие уж и большие деньги!!! 10000р мне обошёлся ГРМ оригенал(брал всё кроме звёзд) + трос ручника.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение XAPuTOH » 18 ноя 2016, 14:15
Повезло.
У меня разница больше 10 тыр получается если в автодоке например заказывать :(
В ообщем заказал DAYCO KTC1045 + оригинальные звезды и сальник. - 22 тыр получилось
XAPuTOH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение А262МА163 » 24 ноя 2016, 14:22
а не кто не в курсе гидронатяжители одноразовые? если да то почему?
мне кажется если он без особого видимого износа, то можно зажать обратно и пусть второй круг ходят.
не механик совсем может ошибаюсь разъясните плиз...а то натяжитель один 5000 стоит, а покупать его новый если старый исправен не комельфо.
А262МА163
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 24 ноя 2016, 15:15
А262МА163 писал(а): гидронатяжители одноразовые?
Вопрос философский :wink:
Большинство предпочитает заменить, чтоб на сердце спокойно было.
Я лично несколько раз заряжал натяжитель верхней цепи, но он новый. Старый совсем не держал и перед изъятием цепи понажимал на него и он без усилий вдавливался на весь ход. С новым так не получается сделать. И зарядить новый натяжитель для установки на место не так то просто. У него своя пружина внутри проседает со временем наверное.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение А262МА163 » 24 ноя 2016, 20:40
в общем лучше заменить
А262МА163
