Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение YAN » 20 ноя 2013, 16:01
У меня при спокойной езде 83-84.Печка на +26 и два деления вентилятора.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Litvin » 22 ноя 2013, 20:29
YAN писал(а):при спокойной езде 83-84.Печка на +26 и два деления вент
Должно быть ОЧЕНЬ жарко. Или ты ООчень тепло любишь, или в технике что то не то :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2013, 21:25
Nikolay0812 писал(а):В обычном режиме 74-77гр,на улице от плюс 2-х до 7 гр.С.,климат включен на обогрев....для интереса выключил печку.При спокойном передвижении по городу,температура поднялась и держалась в диапазоне 81-83гр.
Похолодало-1+2.
Климат на 24,температура ОЖ 73,макс 75гр.
Выключил вентилятор отопителя,температура поднялась до 78гр и выше не поднимается.
Затяжной подъем(прим.3км)-ОЖ нагрелось до 82гр,вышел на прямую-опустилась на 78 :(
Имхо:причина не в термостате(нижний патрубок-чуть тёплый,т.е.термостат не открывается),муфта в карлсоне-не клинит,воя нет(да и менял её старый хозяин в прошлом году).
Судя по предыдущим постам,у меня очень холодный движок(хотя в салоне-"ташкент")
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Litvin » 22 ноя 2013, 22:13
Nikolay0812 писал(а):Судя по предыдущим постам,у меня очень холодный движок(хотя в салоне-"ташкент")
А я бы радовался такому.
Правда я и радуюсь.Есть значит запас на случай стояния в пробках в жару, и в каках покапаться. Тоесть система охлаждения чистая, все работает. А несколько градусов выше ОЖ ни на что не влияют судя по отзывам. А именно на расход топлива и климат.
Litvin
Сообщение Миша Ч » 12 авг 2014, 09:03
Бывает иногда, в пробках при Т больше 30 температура зашкаливает за 100 включаю печку, она падает, в это время начинает моргать или гореть контрольная лампа уровня жидкости омывателя, нет ни кого такой ситуации, что то где то коротить начинает?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dimonich » 12 авг 2014, 11:40
У меня тоже повышается температура на улице если +20 и я например иду в подъем со скоростью 80-100 у меня с 85 начинает активно ползти температура до 95 и выше до 100 было спускаюсь с горы соответственно падает стою заведеный до 87 опускается.
Вот и интересно тоже рабочяя и критическая температура какая?
У меня на приборке стрелка не показывает эти изменения стоит как вкопаная, данные брал с мультитроникса
Прошлый год я не замечал что у меня так температура росла, хочу выкрутить термостат проверить. Гидромуфта стоит новая хотя и старая была рабочии как я выяснил после замены.
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2014, 20:29
вот по этому практически на всех современных машинах управление стрелкой Т двигателя отдано ЭБУ , что б "юзеры" себе ( и другим ) мозг не выносили через уши , почему у них стрелка Т на " полмиллиметра гуляет , а вдруг перегрев "
вот когда поползет конкретно вверх = щляпа , перегрев , тормози и не тупи.
а пока она В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ - нефига ( !!! ) мозг грузить
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 21:45
Nikolay0812 писал(а):часов-двигатель не набрал и 80гр
По Бинару температура? Я по нему тока летом 82 видел. Сейчас стабильно 74. (за бортом -7-11)
Тоже думаю, не поменять ли для профилактики и термостат. Но что-то народ пишет, что толку с этого нуль. Думаю, 88-ой термостат - вариант куда более правильный.
Сообщение Roman73 » 10 ноя 2014, 21:46
У нас +10-12 град., движок 91-93 держит.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 21:48
Roman73 писал(а):движок 91-93 держит
По "мультику"? Бинар ниже на 10-12 градусов всегда показывает температуру. Конструкция датчиков такая.
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 21:49
Nikolay0812 писал(а):За бортом +10,при движении по городу в течении 1,5 часов-двигатель не набрал и 80гр.
У меня допДТОЖ в верхнем патрубке радиатора сейчас стабильно +80 кажет по трассе (100-120) и 75-77 в городе.
Летом было +88...+90 (допДТОЖ).
Вывод - термостат закрыт, пора картонку ставить ))
Сообщение Roman73 » 10 ноя 2014, 21:51
Максим, через ELM.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 21:52
BlkDem писал(а):По Бинару температура?
Да,но я вентилятор выключил(хотя,согласен- погрешность будет).Меня больше патрубки тёплые смущают и второе-Бинар стал дольше в максимальном режиме работать.Имхо,всё указывает на то,что термос травит по большому кругу :(
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 21:56
Roman73 писал(а): через ELM
Да, это та же инфа, что и мультик выдает. Надо, кста, у себя через ОБД посмотреть.
Nikolay0812 писал(а):Бинар стал дольше в максимальном режиме работать
Есть у меня подозрение, что это глюк. В последних версиях прошивки Бинару ваще пофиг динамика разогрева мотора - от работает в режиме... самосохранения. Условно, 10 минут максимальный режим, потом 10 минут минимальный. Чистит камеру сгорания. Может, конечно, это и глюк, но у меня было 3 Бинара :D
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 21:59
BlkDem писал(а):Бинар ниже на 10-12 градусов всегда показывает температуру
Неужели?
У меня к верхнему патрубку радиатора-ещё датчик от сигналки прикручен,сравнивал показания его и показания Бинара,так вот-плюс-минус пару градусов.Оба врут?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
