Нет солярки от ТНВД
Re: Нет солярки от ТНВД
Сообщение Лёха Юрич » 15 ноя 2021, 18:42
Селянин 2015 писал(а):надеюсь, что ни какой поршень с клапанами не встретился...
К сожалению на дизелях так не бывает при обрыве грм.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение kater61 » 16 ноя 2021, 10:08
Селянин 2015 писал(а):крышку клапанов открою- посмотрю
И будешь очень огорчён.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 ноя 2021, 11:22
главное при этом не сделать глупость и не остановиться на замене только поломанных рокеров и сдутых гидриков, а еще и поменять (как минимум стукнутые) клапана, иначе в последствии огорчений может резко стать несоизмеримо больше
Лёха Юрич
Сообщение kurag84 » 10 авг 2024, 21:29
Дайте совет, после долго простоя не заводится, с ТНВД не идет солярка на рампу - на подаче на рампе вообще тишина
Выкручивал клапан на 16 и прокачивал руками
Снял регулятор с ТНВД - промыл, продул, питание даешь, щелкает\работает.
Скинул обратку с ТНВД, при вращении стартера есть небольшой напор, т.е. ТННД качает, при этом пробовал на регулятор давать 12в кратковременно, изменений ни каких - на подаче в рампу тишина, в обратку не большой напор.
Воздуха визуально ни где не было при прокачке
Какие варианты - снимать дифектовать ТНВД ?
kurag84
Сообщение EVGEN1979 » Вчера, 20:22
kurag84
Отремонтировал? Что было? У меня такая же проблема...
EVGEN1979
