Советы Патрулеводов
Советы Патрулеводов
Сообщение Texas » 02 сен 2014, 14:28
1.убрать катализатор и глушитель, прямоток улучшит продувку камер
2. поставить дополнительный насос на помпу, он улучшит охлаждение 4 цилиндра
3. поставить топливный подкачивающий насос, сбережем тнвд и зимой меньше проблем
4. снять пластиковую крышку с движка и кулера
5. поставить вентилятор на кулер, снизим температуру в камере сгорания
6. поставить маслоуловитель, чище кулер холодней воздух
7. заглушить егр, нефик пердеть себе под нос
8. использовать масло рекомендованное производителем (не выше 5- 40, а желательно 5- 30)
9. поставить мультик и контролировать температуру и наддув ( передув крайне нежелателен)
10. выкинуть родной фильтр с лягушкой и поставить топливный сепаратор Racor 245R, фильтр топливный не более 10 микрон с водоостанавливающим эффектом, будет жить тнвд, форсунки и зимой не будет глохнуть так как есть с подогревом
11. чистить радиатор перед летом и менять ОЖ каждые три года
12. обороты двигателя в районе 2000-2200 на постоянном ходу не есть гуд
наш движок любит что бы его крутили
13. менять каждые три года тормозную жидкость, в том числе и в сцеплении
она гигроскопична и на морозе может стать колом
Некоторые советы могут пригодиться.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Советы Патрулеводов
Сообщение palaris » 02 сен 2014, 14:38
Недавно покупал с рук помпу bosch для webasto , продавцом оказался парень владеющий Патролом . Этот насос он покупал для пункта 2 но он ему не подошел , так же предлагал купить у него насос для пункта 3 . Сначала не воспринял его слова в серьез , а теперь раз такая тема проскочила есть над чем задуматься
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Texas » 02 сен 2014, 15:02
На пункт 2, особо не смотри. У трёхлитровых Патрулей, по жизни плохое охлаждение последних цилиндров. Это их главный косяк.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение SDT-lmu » 03 сен 2014, 14:42
Texas писал(а):12. обороты двигателя в районе 2000-2200 на постоянном ходу не есть гуднаш движок любит что бы его крутили
А наших дизелей это тоже касается?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 16:59
Имхо, нет. Обычные трассовые обороты. Я бы стеснялся долго ехать на 2500+.
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 07:23
Texas писал(а):наш движок любит что бы его крутили
Я никому не советую крутить наши движки больше 3000 тыс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_1982 » 04 сен 2014, 09:37
Немного офтопа :oops:
BlkDem писал(а):Я бы стеснялся долго ехать на 2500+.
Макс, а как же посты в которых пишут, что ехали 150 и больше км/ч?
У меня 2000-2500 -скорость 120-130 км/ч.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение BlkDem » 04 сен 2014, 09:56
Пусть едут как хотят 8)
Сообщение Alexandr_1982 » 04 сен 2014, 10:12
Да нет, мне просто интересно какова крейсерская скорость на трассе при оборотах 2000-2200.
Alexandr_1982
Сообщение Ale-X » 04 сен 2014, 11:00
Зависит от резины, коробки и модели коробки (автоматы точно разные были, палка вроде одна, хотя могу ошибаться)
245/75/16, АТ 5. 2000 об/мин соответствует ~100 км/ч. 2500 -> ~120.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение BlkDem » 04 сен 2014, 11:19
Alexandr_1982 писал(а):какова крейсерская скорость
Ты все верно написал
Alexandr_1982 писал(а):У меня 2000-2500 -скорость 120-130 км/ч.
У меня примерно так же. Резина стокового размера.
