Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Раздатка устала
Сообщение w28888 » 18 ноя 2012, 12:28
аркадьев
какие конкретно запчасти нужны?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Раздатка устала
Сообщение comerc » 18 ноя 2012, 16:24
аркадьев писал(а):...подскажите где приобрести з/п или рем комплект для переборки раздатки...везде втюхивают целиком...
Фигня это все !! на экзисте недавно брал, для себя, хоть по болтикам разложат.
Добавлено через 11 минут 50 секунд:
Вот , что брал.
Hyundai/Kia 47336-H1000 Пружинка коробки раздаточной 63,47 руб.
Hyundai/Kia 47338-H1000 Шестерня раздаточной коробки 2425,82 руб.
Hyundai/Kia 47339-H1000 Звездочка коробки раздаточной 1001,35 руб.
Hyundai/Kia 47356-H1000 Цепь раздатки 9829,56 руб.
Hyundai/Kia 47368-H1000 Муфта кпп 6479,96 руб.
Hyundai/Kia 47392-H1000 Подшипник 564,46 руб.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Раздатка устала
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 17:03
comerc писал(а): на экзисте недавно брал,
самые высокие цены в экзисте... я в автодоке только беру :)
Re: Раздатка устала
Сообщение YAN » 18 ноя 2012, 17:13
Gubkin писал(а):самые высокие цены в экзисте... я в автодоке только беру
 Замечание от модератора: YAN
А какое отношение это имеет к данной теме?
Добавлено через 17 минут 4 секунды:
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Тему объединил.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 19 ноя 2012, 00:23
доброго времени суток всем. прочитал всю тему, посмотрел рисунки сравнил с тем как было у меня.....вобщем на асфальте с вывернутым рулем (в любую сторону) с места авто не едет или трогается и сразу стоп, руль чуть возвращаешь, но не до ровного, начинает движение, при полностью вывернутом только газом удается заставить авто двигаться, но при этом раздается сильный удар или два, на гравийном покрытии понял что за удар, происходит пробукс внутреннего заднего колеса.
разобрали раздатку, из видимых поломок - вытянута цепь и было подозрение на вот эту штучку :D
http://content.foto.mail.ru/mail/deka.ya/188/i-193.jpg внутренние шлицы были по ощущениям изрядно стерты, только увидев новую деталь поняли, что они просто сами по себе маленькие, но не страшно, все равно деталь куплена (не стали гадать и поменяли обе детальки).
все остальное работает крутится подключается и т.д. фрикционы как новые, в корзине не то что с зазорчиком-слегка, еле ощитимо для пальцев выпирают, можно сказать заподлицо! на звездочках ни следа от цепи, что не смогли проверить это муфту (клинит или нет) все собрали залили правильное масло, ........не помогло, во вторник поеду датчики проверять на подъемнике, как проверить муфту ума не приложу, а также каким образом раздатка заставляет пробуксовывать заднее внутреннее, относительно поворота, колесо? как я понимаю оно пытается крутиться с той же скоростью что и наружнее....думал LSD умерший воду мутит, поставил самоблок, стало чуть лучше, если можно так сказать, удары иногда, но напруга осталась....
можно ли муфту проверить или нет?и может ли она своим заклиниваем не отпускать передок и из-за этого напрягать задний мост заставляя его всеми путями ехать во что бы то ни стало ???
прошу прощенья если что не так написал, но проблема эта меня достала :(
спасибо заранее!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Андрей59 » 19 ноя 2012, 15:20
Заводишь двигатель, поднимаешь любое переднее колесо и крутишь его в любую сторону, должно крутиться с небольшим сопротивлением без заеданий. Если есть проблемы с этим, то выключаешь зажигание и повторяешь, если проблема осталась, то механика, если ушла, то электрика.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 19 ноя 2012, 15:33
Андрей59 писал(а):если ушла, то электрика.
т.е. муфта? или с проводкой проблемы в т.ч. датчики???
Добавлено через 1 день 1 час 23 минуты 37 секунд:
Андрей59 писал(а):Заводишь двигатель, поднимаешь любое переднее колесо и крутишь его
а рычаг КПП я так понимаю в нейтраль? :oops: или колесо и на паркинге будеть крутися?
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 20 ноя 2012, 18:59
Если задние колёса на земле, то какая разница паркинг или нейтраль? Прежде, чем задать ещё вопрос, подумай, скорее всего ты и сам знаешь на него ответ.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 21 ноя 2012, 08:49
ну уж так сильно та не пинайте, я еще только учусь эксплуатировать этот сложный механизм :oops:
Sergey_64rus
Сообщение deka » 21 ноя 2012, 09:20
В третьей теме учишься эксплуатировать раздатку :)
Действия дальше разговоров ушли ?
Во вторник, кажись, у тебя в плане электрик был?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение velagor » 21 ноя 2012, 09:26
Sergey_64rus
для наших годов выпуска лучше снять и перебрать, залить LS и забыть про проблемы с раздаткой
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Sergey_64rus » 21 ноя 2012, 15:40
то-то и оно что электрик был, но ничего путного не сказал....не нашел я пока в нашем колхозе нормальный сервис...:(
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2012, 21:31
Сколько такой комплект может стоить по вашему мнению?
Андрей59
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 21:39
Андрей59 писал(а):Сколько такой комплект может стоить по вашему мнению?
10-12 тыс.р.
Сообщение comerc » 22 ноя 2012, 21:56
одна цепка10 тянет. ,а одного из самых главных узлов и нет . Где фрики?
comerc
