Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 20:17
Коллеги! Давайте вспомним когда подключается передний мост.При трогании с места,при торможении и при пробуксовке задних колес,так кажется? При трогании с места муфта сжимает фрикционы автоматически, пренебрегая показаниями датчиков вращения карданов.А когда карданы начинают вращаться,с помощью показаний датчиков уже регулируется передаваемый момент на переднюю ось.Тоже самое получается и при подключении понижающей.Вот поэтому и понижайка включается.Не претендую на истину,просто гипотеза. :) Не исправные датчики вращения не выдают никакую ошибку,а следовательно и не зажигают лампы.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 20:29
Меня в этой гипотезе смущает один момент, который я полвечера думаю :D
P-Code формируется, а значит, TCM знает о проблеме. И по какой такой причине допускает возможные проблемы с повреждением трансмиссии (вытягивание цепи, перегрузки приводов и т.д.)? Имхо, это не фича, это реальный баг.
Индикатор в приборке должен быть у каждого обладателя авто с ТОДом...
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 20:34
BlkDem писал(а):Индикатор в приборке должен быть у каждого обладателя авто с ТОДом..
Бесспорно.И завязан не только на блок управления раздаткой(как у нас),но и на саму раздатку.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 20:35
Вить, переведи %)
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 20:50
В каких случаях у нас горит индикатор неисправности раздатки? Нет питания моторчика раздатки,нет питания муфты раздатки и усё. Датчики,масляный насос раздатки
BlkDem писал(а):вытягивание цепи, перегрузки приводов и т.д.
к лампочке не привязаны,а должны быть привязанными.Еще бы не мешало бы сделать выносной,сменный масляный фильтр на раздатку и радиатор охлаждения масла.Но это уже офф.в этой теме. :)
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 21:41
YAN писал(а):а должны быть привязанными
Нууу, на это производитель не пойдет, т.к., сложность (читай - ненадежность) системы вырастет нелинейно.
Наша раздатка тупая, именно поэтому достаточно надежная. Чем больше я ее узнаю, тем больше понимаю, что почти все сделано правильно.
Сообщение Roman73 » 16 дек 2012, 20:55
Парни, нашел цепь раздатки на ебее для ТОD, цена вроде привлекательная, по крайней мере в сравнении с ценами на российских (и казахских) сайтах. Может кому пригодится http://www.ebay.com/itm/BW4404-BW4424-B ... p=mtr#shId
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 21:13
Сообщение Roman73 » 16 дек 2012, 21:14
Пардон, не нашел :oops:
Roman73
Сообщение deka » 17 дек 2012, 11:29
Народ, я чего-то не догоняю в работе раздатки .
На холодную отлично работает. Стоит прогреться быстрой ездой и передок подключается с ленцой.
Даже после езды асфальту, без пробуксовок и напряганий раздатки, складывается впечатление, что перед гребет слабо.
Чтобы проверить свои ощущения недовключения передка, специально засадил разогретую машину в снег по колено.
Перед явно запаздывал, начинал с ленцой крутиться после раскрутки задних колес. И явно медленней задних.
После 5 минут буксования (сел там в диагонали) пошел запах горелого. Под днищем весь лед активно таял, даже не рядом с раздаткой .
С чем может быть связано. С маслонасосом раздатки ?
А не может АКПП нагреваться и нагревать следом раздатку ?
Случайно узнал, что в последних Питерских покатушках (лайт) у народа тоже глючила раздатка.
И у всех была АКПП. У кого ручка - катались на полном приводе до конца.
С кого были проблемы - тоже попахивало паленым. После перерыва у кого-то опять включился передок.
У меня масло 75-140ЛС кастрюль. Раздатка перебрана, насос старый оставил. Насос проверял - из емкости с соляркой подсасывала как-то .
Куда копать, чего проверять ???
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 11:33
Начать с замены "кастрюли", кмк.
Сообщение deka » 17 дек 2012, 11:38
Первую тысячу после переборки раздаки откатал на Донаксе ТХ.
Насиловал передиочески раздатку, чтобы проверить ее работу.
Дык, когда сливал был запах паленого .
Кастрюлю проверял где-то через 1500 км, ничем не пахла .
Вот и вопрос - что заливать ???
deka
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 11:42
Проверенный мобил?
Сообщение deka » 17 дек 2012, 11:48
Нет, на заправках тогда он кончился, купил в обычном магазе.
Но в магазине клялись, что берут только у офф. дистрибъютора.
Мысль ясна, стоит попробовать.
Смущает только, что на покатушках, кто на ручке катался, не было проблем с раздаткой и горелым не пахло .
Интересно на сколько сильно разогревается АКПП при быстрой езде и при буксовании.
От нее не могут быть проблемы ?
В ней вроде как, должен быть датчик температуры. Может стоит научиться его считывать ?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Я про Шелл Донакс написал.
Мобил Кастрюль тоже в обычном магазине, но нашего клубня сеть магазинов.
Последний раз редактировалось deka 17 дек 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
deka
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 11:56
deka писал(а):От нее не могут быть проблемы ?
Что-то мне подсказывает, что критического влияния быть не должно.
