Старт с TOD
Re: Старт с TOD
Сообщение tema76 » 20 авг 2008, 08:22
У меня то же самое. Не знаю, что это, но на предыдущей машине так же было, Ездил в сервис, сказали все в норме. Я еще заморачивался, но когда на новой авто повторилось, перестал обращать внимание. Наверное так и должно быть :D
tema76
Re: Старт с TOD
Сообщение Страусь » 20 авг 2008, 09:22
LuTeR писал(а):Позамерял скорость, до 20 км/час явно не доходит, буквально километра 4-5 набрал, субъективно вообще эффект зависит не от скорости а от пройденной после старта дистанции, сегодня выезжая со стоянки проехал метров 5 и опять "оно" проявилось.
Тогда это не тот случай, который я описал. Там явно видная зависимость от скорости. Причем, если ее не превысить, то можно долго ехать, пока не превысишь и не сработает эта система с АБС.
Видимо это каким-то образом связано с тем, что АБС начинается работать с определенной скорости.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Re: Старт с TOD
Сообщение LuTeR » 20 авг 2008, 09:52
tema76 писал(а):У меня то же самое. Не знаю, что это, но на предыдущей машине так же было, Ездил в сервис, сказали все в норме. Я еще
Ну тогда странно что не у всех оно проявляется, если это штатная ситуация. а у тебя тоже только при езде вперед и от заводки до заводки 1 раз ?
LuTeR
Re: Старт с TOD
Сообщение Lexa » 20 авг 2008, 10:05
LuTeR писал(а):Ну тогда странно что не у всех оно проявляется, если это штатная ситуация.
ну для корейского авто можно вполне отнести к штатной :D какй-нибудь стандартный косяк при сборке, если присутствует у многих авто, главное (я надеюсь) никак и ничто не усугубляется из-за этого со временем. А лечить это может быть неоправданно дорого, т.к. не зная что это за "чудо зверь" ковырять начнут многое :)
Lexa
Re: Старт с TOD
Сообщение Vazik92 » 20 авг 2008, 11:36
LuTeR, это ABS, у меня до SORENTO был PAJERO так там в инструкции было написано ,что при старте после 1-2 оборотов колеса происходит диагностика ABS при этом отчетливо слышится гул и происходит чуть заметная вибрация педали.. типа не пугайтесь так и должно быть . На сорике тоже гудит, правда немного потише... Можем пересечься вечером в Северном или днем в районе Хамелеона, посмотрим как у кого гудит...
Vazik92
Re: Старт с TOD
Сообщение LuTeR » 20 авг 2008, 12:13
о, приятно встретить земляка, давай завтра попробуем,
у меня сейчас на установке сигналки стоит.
LuTeR
Re: Старт с TOD
Сообщение F-A-Q » 24 сен 2014, 10:27
Народ такая проблем(и проблема ли это)
На нейтралке включа. режим LOW, загорается лампочка, происходит не большой пинок(всё как положено) а вот когда перемещаю АККП в положение Драйв, машина прёт как будто я жму газ, причём когда притормаживаешь, всё равно прёт, ощущение будто одновременно жмёшь и газ и тормоз, это нормально? в простом режиме она не такая буйная....
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: Старт с TOD
Сообщение СиБиР » 24 сен 2014, 10:36
Нормально.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Re: Старт с TOD
Сообщение ИВээС » 24 окт 2014, 18:13
У меня парт тайм, а то же самое, 2-3 метра проезжаеш, тихое хррр на секунду потом ло следуюшей заводки тишина.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
