Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение andrewman » 22 сен 2016, 16:42
drarther
Подшипник с проточкой на вале с игольчатым подшипником оригинальный 47332H1000
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
drarther
Это если я правильно понимаю, что речь идёт о подшипнике на валу 47330-H1000?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение drarther » 23 сен 2016, 14:10
andrewman да! наверно он самый! на рестайле просто продается сборкой с валом и еще чем то по цене 28 тыс руб, негуманно....
drarther
Сообщение preffix » 24 сен 2016, 11:42
Привет Всем! Нужна помощь. Мастер разобрал раздатку, всё нормуль, но не помнит в какой последовательности собирить муфту, а именно как складываются фрикционные диски. Пожалста, кто нить опишите как их складывать. Спасибо!
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение игоряныч » 24 сен 2016, 14:53
preffix писал(а): Мастер разобрал раздатку, всё нормуль, но не помнит в какой последовательности собирить муфту
Не обращайся к нему больше. Какой же он мастер то? Помнить тут не надо. Нужно включить мозг. И без подсказок все соберет.
игоряныч
Сообщение preffix » 24 сен 2016, 15:28
Это я уже и так решил для себя что он урод, но нужна машина, а в этом затык! Лучше совет по делу дайте.
Помогите наконец-то кто нить, тока без лишнего дрындежа
preffix
Сообщение Stas32 » 24 сен 2016, 17:10
preffix
Полистай тему. Есть фото.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение CHASER_V » 25 сен 2016, 17:45
Всем привет.Подскажите кто знает номерки уплотнительных шайб заливной и сливной пробки раздатки TOD.Схему смотрю,понять не могу.В поиске вбивал,ничего толком не нашел.Заранее спасибо
CHASER_V
Сообщение Stas32 » 25 сен 2016, 20:07
Там нет таких шайб. Пробки с конусной резьбой. Уплотняются от усилия затяжки.
Stas32
Сообщение CHASER_V » 26 сен 2016, 06:57
Stas32 писал(а):Там нет таких шайб. Пробки с конусной резьбой. Уплотняются от усилия затяжки.
Понял,спасибо)
CHASER_V
Сообщение preffix » 27 сен 2016, 17:07
Повторно спрошу. Нужен порядок сборки самой муфты. Подскажите хоть где глянуть. Машина стоит изза того что не могут муфту собрать.
preffix
Сообщение мухтар » 27 сен 2016, 18:24
preffix писал(а): Подскажите хоть где глянуть.
Может это поможет.
Фото отчет сорентовода
http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/album/98179/
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение preffix » 27 сен 2016, 20:13
345550AK_BW4405_TRANSFER_CASE_CLUTCH_HOUSING_WIT_FRICTIONS_STEELS__47311.1459118945.1280.1280.jpg
Правильно ли я указал порядок сборки муфты от 1-й детали до 15?
Добавлено через 11 часов 53 минуты 59 секунд:
Опа! Сразу куда-то исчезли все "умники", кричащие: - да у тебя мастер такой-то, да там всё понятно и так.... И где вы все теперь .....болы.
preffix
Сообщение мухтар » 28 сен 2016, 11:18
Значит что здесь нет умников. Умники разбирают и не запоминают, т.к от большого ума, в голове не остается места для запоминания.
Это фото твоей муфты ?
Если нет, выложи фото своих дисков.
Разложи все и сделай фото, потом переверни все это и сделай еще одно фото.
Там и подумаем что и как.
мухтар
Сообщение drarther » 28 сен 2016, 16:18
Товарищи подскажите! какой размер изношенной муфты является критическим, после которого шарики начинают из пазов перескакивать? кто то новую мерил из клубней, её толщина - 22,7мм. Каким методом мерили? каждый фрикцион отдельно, стальная пластинка отдельно и потом суммируется? или слоеным пирогом сразу? %) . кто и каким образом регулировал осевой зазор валов в раздатке?
drarther
Сообщение Stas32 » 28 сен 2016, 20:11
Смогу ответиь в понедельник. Новая муфта лежит на полке. Сам, пока, в отпуске. По критисескому размеру вопрос не правильный. Толщина пакета влияет только в совокупности с износом других деталей.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Или поищи в теме, я скидывал фото с замером пакета примерно месяца два назад.
Stas32
