Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 12:23
Ради интереса,сейчас пойду у себя проверю.Благо первый этаж,но дождь. :(
Т.е.,как я понял,нужно вывесить одно переднее колесо и пробовать его провернуть без включения зажигания и при включении зажигания.Положение АКПП в "N" так?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 12:24
Я кстати, к этому проводу подключался года три назад в ногах пассажира (справа под пластиком) и вывел проводок в бардачок .
Удобно, когда нужно проверить что там творится .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 12:24
Прошу прощения, у нас стоят датчики холла, но он в любом случае не должен показывать какой либо сигнал без движения сигнального кольца.
PS Сообщение выше отредактировал
Добавлено через 2 минуты:
deka писал(а):Андрей, Сергей же написал, что блокироваться колесо начинает через пол оборота.
Думаю это выбираются зазоры и натяжка цепи.
Андрей59
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 12:30
Ну да, без понимания что идет на катушку, не угадать .
Итого ,
1) если сразу U > 10В - пробой ключа в TCM.
2) Если только после проворота колеса, то датчики/провода/контакты .
deka
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 12:51
YAN писал(а):Положение АКПП в "N" так?
у меня на "P"
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 12:55
Sergey_64rus
Поставь на N и повтори тоже самое.В положении паркинг у тебя блокируется первичный вал АКПП.
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 12:56
YAN писал(а):первичный вал АКПП
Ну а задние-то колеса все равно на земле стоят )
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Есть только вариант, что мозги раздатки по разному работают в разных режимах АКПП .
Но это маловероятно - раздатка на практике не видит положение АКПП.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Андрей59 писал(а):Думаю это выбираются зазоры и натяжка цепи.
Можно проверить, если этот тест в два приема делать. Сначала выбрать люфты ( на четверть колесо повернуть) потом минутку подождать, удерживая колесо и потом посмотреть на сколько градусов даст провернуть колесо раздатка .
deka
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 13:21
deka писал(а): Если только после проворота колеса, то датчики/провода/контакты
Ещё возможно TCCM не правильную скважность выдаёт или вообще постоянку.
Андрей59
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 13:23
Итак эксперимент провел.Переднее колесо крутится в любом направлении с усилием при любом положении АКПП и при выключенном и включенном зажигании.Следовательно,при рабочей раздатке ни положение АКПП,ни состояние зажигания не влияют на работоспособность при заблокированных задних колёсах.У меня автомобиль стоял на ручнике.
ИМХО Заблокирована раздатка по причине шариков сбившихся в кучу.
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 14:10
YAN писал(а):ИМХО Заблокирована раздатка по причине шариков сбившихся в кучу.
Не согласен
Sergey_64rus писал(а):на выключенном зажигании все крутится в обе стороны
YAN писал(а):Следовательно,при рабочей раздатке
Думаю стоит добавить: "и исправном ТССМ (ЭБУ)"
deka писал(а):Но это маловероятно - раздатка на практике не видит положение АКПП
Эбу раздатки видит положение селектора акпп, но только в положении N и только для переключения в ЛОУ, для подключения передка ей это без разницы.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2012, 14:55
Виктор прав, Андрей нет - мое имхо :)
Проблема в механике (шарики) - 99%. Ключи в нашем TCM очень надежные. Вероятность их выхода из строя ~0.
Технически возможна постоянка на магните, но проверяется это на раз.
Для включения LOW нужны нулевые диаграммы с обоих датчиков карданов и N в селекторе.
Что касаемо в выключенном состоянии "крутятся в обе стороны". При исправной раздатке и запущенном двигателе напряжение на катушке присутствует всегда, фрикционы "слегка" поджаты - "напряжение синхронизации".
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Что-то мне подсказывает, что мы очень отвлеклись от основной темы ;)
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 14:58
BlkDem писал(а):Проблема в механике (шарики) - 99%.
А я ставлю на датчик заднего кардана :)
Почему тогда намертво колесо блокируется ? Шарики дадут такой результат ?
Sergey_64rus
Тебе бы лучше без предохранителя ездить пока не решишь проблему.
А то растянешь свежепоставленную цепь .
deka
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2012, 15:00
Имелось в виду, что шарики - один из вариантов. :)
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 16:32
ну предохранитель "вон" это первое что я сделал :)
а по поводу шариков, эта фигня и до переборки раздатки присутствовала, а шарики были каждый на своем месте, ну если не по перепрыгивали :)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
по поводу прокрутить в положении "N" тоже попробую, ток завтра мой домкрат не подлазить под рычаг :(
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 17:21
Когда шарики собираются в кучу происходит поджим пакета с одной стороны, при этом пакет не может передать большой крутящий момент, так как нет необходимой площади поверхности трения, передок не гребёт, пакет в этом месте очень быстро выгорает, масло чернеет.
Андрей59
