Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Vladimir_1976 » 24 апр 2026, 05:07
Странный город все таки Екатеринбург;) Служу тут 7 лет, не перестаю удивляться некоторым индивидам)) Ну да ладно.. Нашел в соседнем Челябинске мастера, обещал за 2.5 т.р. все поправить, занимается именно восстановлением валов...Единственное, не пойму, надо восстановить до того диаметра который выше сточенного или ниже сточенного сальником? Сейчас в сети ищу вид нового, там видно должно быть
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение КСИ » 24 апр 2026, 09:36
Vladimir_1976 писал(а):Странный город все таки Екатеринбург;) Служу тут 7 лет, не перестаю удивляться некоторым индивидам)) Ну да ладно.. Нашел в соседнем Челябинске мастера, обещал за 2.5 т.р. все поправить, занимается именно восстановлением валов...Единственное, не пойму, надо восстановить до того диаметра который выше сточенного или ниже сточенного сальником? Сейчас в сети ищу вид нового, там видно должно быть
А может просто посмотреть параметры сальника, а не гадать?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 24 апр 2026, 14:50
Ок, попробую...Но мастер взял вал, покрутил в руках, и сказал-знаю эту вещь, сделаю как надо! ...жду вторника, заберу-овеню..
Vladimir_1976
Сообщение kater61 » 25 апр 2026, 15:26
Vladimir_1976 писал(а):Ок, попробую...Но мастер взял вал, покрутил в руках, и сказал-знаю эту вещь, сделаю как надо! ...жду вторника, заберу-овеню..
Протачивать, если выработка в пределах 0.05- 0.1мм. если больше наварка с последующей проточкой, но здесь есть нюанс. чем варить и как, иначе перекал и вероятность облома вала в процессе эксплуатации.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 26 апр 2026, 17:39
0.2 мм, чего-то там напыляют..не знаю, во вторник забирать... Сказал 2400р. возьмет)) Я хз..посмотрим
Vladimir_1976
