АКПП не едет на холодную (на горячую едет).
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение Balu26 » 06 янв 2014, 22:58
Доброго всем времени!
В данном разделе есть тема похожая с точностью до наоборот Тема: АКПП не едет на горячую (на холодную едет)., так вот у меня после нового года стал проявляться следующий дефект, после запуска мотора утром, и переводе рычага в положение P или D машина даже не пытается ехать а обороты мотора подымаются на 500 единиц, после прогрева минут 5-10 и переводе рычага АКПП происходит включение передачи через 3-5 сек и машина пытается тронуться, но увеличение оборотов двигателя не приводит к росту тяги. После прогрева мотора до рабочей температуры с горем пополам можно ехать, но только до ближайшего перекрестка, потому как тронуться на нем проблема, обороты растут но не едет, а через 5 секунд с рывком трогается, а разгон происходит с рывками сопутствующие потерей тяги и ростом оборотов. После поездки на 5-10 км, работа практически нормализуется но все же при трогании в горку эффект повторяется даже на прогретой коробке. При подключение понижайки разгон нормальный без рывков и провалов и в горку нормально трогается это при том что передний кардан отсутствует.
Уровень масла в норме, цвет красный как в банке, запаха гари нет, на щупе нет вспененных элементов.
Если кто что может подсказать буду благодарен и буду копать, а то уже хочу начать искать контрактную АКПП, потому как толковых мастеров и диагностов у нас нету. Заранее спасибо!
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Re: АКПП не едет на холодную (на горячую едет).
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 23:26
Balu26
Я бы -начал с полной замены жижи в коробке.Как вариант-несоответствие вязкостных характеристик залитого масла.
Способы замены и выбор масла тут :arrow: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Balu26 » 06 янв 2014, 23:32
Добрый вечер Николай!
Да я уже прочитал указанную тему, но до нового года машина вела себя адекватно, потому более склоняюсь к тому что проблема либо в электрике или в механике, пока не знаю куда копать
Balu26
Сообщение alexttum » 06 янв 2014, 23:35
Полностью согласен с Николаем, именно полной замены, уж больно на дефект(вязкость) жижи похоже, да и по-любому дешевли акпп.
P.S. А в коробке масло давно менял? или как?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Balu26 » 06 янв 2014, 23:38
Машина у меня с месяц, забрал ее у знакомого, не использовал он ее раз в месяц если ездил то хорошо, в начале такой проблемы не возникало, единственное потеет сальник на раздатке к заднему кардану, а так все сухо. Когда меняли масло история умалчивает
Иван
Balu26
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 23:42
Сообщение alexttum » 06 янв 2014, 23:43
Balu26
На всякий случай поинтересуйся у знакомого, как у него с заменой дела обстояли, вдруг что интересного скажет. Автомобиль работать должен, а не раз в месяц, ну вы понимаете.
alexttum
Сообщение Balu26 » 06 янв 2014, 23:48
Перелопатил сегодня все темы которые хоть чуток к моей проблеме приближены, потому и создал новую.
alexttum
Боюсь что пока не спрошу они семьей полетели в гости на пару месяцев отдыхать, да и кто же правду то расскажет :D
Balu26
Сообщение Roman73 » 06 янв 2014, 23:58
Balu26 писал(а):толковых мастеров и диагностов
Всё-таки стоило бы начать с толковой диагностики. Порой, как бы дефекты АКПП завязаны на двигатель. Ну купишь ты контрактную коробку, а дело окажется не в ней - деньги на ветер!!! Поищи нормальных диагностов в округе, возможно дешевле обойдётся. А так, проверка уровня и замена масла АКПП самое простое, но не факт, что продуктивное :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 00:07
Roman73
Да вот и я сомневаюсь что замена масла особо поможет, но будем копать дальше :)
Balu26
Сообщение Gubkin » 07 янв 2014, 05:43
Я бы поддон снял первым делом, посмотрел сколько стружки на магнитах.
По ходу ГТР кончается...
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 10:39
Сегодня-завтра попробую снять поддон и сфоткаю то что внутри находится. Да поддон на герметике стоит я так понимаю?
Balu26
Сообщение ProIV » 07 янв 2014, 14:04
Balu26 писал(а):Да поддон на герметике стоит я так понимаю?
Смотря какая коробка, у 5ти ступки прокладка, у 4х вроде герметик...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 16:27
ProIV
Коробка я так понимаю четырех ступка P-R-N-D-2-L
Balu26
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2014, 17:27
Balu26 писал(а):етырех ступка P-R-N-D-2-L
Да,это 4-х диапазонный Aisin 30-40LE,там герметик на поддоне и на сколько я помню,по работе этой АКПП-нареканий не было,коробка очень надёжная и чтобы вот так сразу,без каких бы то ни было причин заглючила-вряд ли.
Roman73 писал(а):стоило бы начать с толковой диагностики. Порой, как бы дефекты АКПП завязаны на двигатель.
+1 или на раздатку.
Хотя,замена масла-не повредит,заодно и фильтр промоешь и поддон.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
