Задумчивость АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Задумчивость АКПП после снятия клейм с аккумулятора.
Сообщение Ведущий » 07 янв 2011, 12:57
Aleks30 писал(а):она сама под твой стиль езды подстраивается, а вот сколько ей нужно для этого времени, вот тут вопрос открытый
Короче, это не является поломкой!? :)
Как долго она будет обучатся, сколько км.? Кто что скажет?
Добавлено через 6 дней 7 часов 42 минуты 34 секунды:
Вот что еще характерно, при наборе оборотов при движении коробка передачи сама не переключает, стоит только немного сбросить обороты, как она переключает как и должно быть либо в верх, либо в низ. Ну так кто нибудь что нибудь по данному поводу еще добавит? А то у меня сомнения возникли по поводу данного трабла.
Ведущий
Сообщение DanShi » 13 янв 2011, 20:49
Не знаю как на Соренто, а на Лексусе после ремонта коробки она обучилась за день езды. Правда сразу после ремонта мастер посоветовал такую методику обучения (могу ошибаться давно это было) Плавный разгон до 40 км\ч, затем едешь накатом до полной остановки, потом тоже самое до 60 и 80 км\ч, и под конец резвый разгон до 60 км\ч. Еще слышал что на некоторых каробках если была поломка и она работала в аварийном режиме то после ремонта перед обучением надо стереть память, причем снятие клеммы в этом случае не помогает.
DanShi
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 22:01
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединены.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Ведущий
На первый раз устное предупреждение за создание дублирующих тем.Настоятельно рекомендую перед созданием новой темы воспользоваться ПОИСКом.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Ведущий » 13 янв 2011, 22:21
DanShi писал(а):еще слышал что на некоторых коробках если была поломка и она работала в аварийном режиме
Так в аварийном режиме-то работают только с 1по 3 передачу, а у меня все, значит надо попробовать данный способ.
Добавлено через 10 дней 17 часов 27 минут 55 секунд:
Кто что скажет по поводу следующего. Было многократное, единовременное снятие минусовой клеймы с АКБ. В результате АКПП стала сильно тупить, переключается только под сброс газа. Возможно-ли что произошла какая либо поломка в электронной части АКПП, в результате которой выявились данные симптомы?
Заранее спасибо.
Ведущий
Сообщение BlkDem » 24 янв 2011, 18:18
Обороты холостого хода какие?
Я уже где-то писал, что коробка очень чувствительна к этому параметру.
Буквально, +100 rpm, и "тупизна" гарантирована.
Сообщение Aleks30 » 24 янв 2011, 18:35
хм, ну и какие обороты ХХ должны быть?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 24 янв 2011, 18:56
На подкапотной табличке обычно пишутся.
Сообщение Ведущий » 24 янв 2011, 22:25
BlkDem писал(а):Обороты холостого хода какие?
ХХ - 850-900 об. мин (Как и должны быть. Держит четко, и ДПДЗ отрегулирован.)
Переключается с первой на вторую на 3700 - 4500 об. мин., но если тапку сбросить до 2500 резко, то переключается на вторую. И такая тема во всем диапазоне переключения скоростей 1-2-3-4! По поводу неоднократного съема клеймы минусовой-то что, может являться причиной-то? И еще вопрос, где на 4 ст. автомате электро разъем соленоидов? (Хочу их замерить на сопротивление.)
Ведущий
Сообщение BlkDem » 24 янв 2011, 22:53
Тогда на диагностику АКПП, имхо. Иначе гадать можно долго.
Самообучение коробки проходит достаточно быстро. Я по нескольку раз в месяц скидываю клеммы с аккума, никаких затруднений не испытываю.
Сообщение Ведущий » 24 янв 2011, 23:04
Значит, неоднократное отключение минуса - не является причиной. А где разъем?
Ведущий
Сообщение YAN » 24 янв 2011, 23:07
BlkDem писал(а):Самообучение коробки проходит достаточно быстро. Я по нескольку раз в месяц скидываю клеммы с аккума, никаких затруднений не испытываю.
Максим! У нас коробки и так слишком умные,их обучать не нужно.Обучаемые коробки пошли на рестайлах с 2005 года.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 05:10
Хм.. А мне почему-то казалось, что коробка через какое-то время немного по-другому начинает работать.
Сообщение marvin » 25 янв 2011, 23:44
Brain писал(а):Подскажите, чем может быть вызвана следующая проблема:
При спокойном разгоне до 2 тыс оборотов, переход на следующую передачу происходит как-то не четким переключением, а замедленно, примерно, как на вариаторе. При более интенсивном разгоне, например до 3-4 тыс об - все четко.
У меня коробка работает точно также, только при интенсивном разгоне крутит движок до 4000-4500. Прочитав все страницы так и не понял это норма или отклонение, и можно ли вылечить?
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Ведущий » 26 янв 2011, 17:20
marvin писал(а):У меня коробка работает точно также, только при интенсивном разгоне крутит движок до 4000-4500. Прочитав все страницы так и не понял это норма или отклонение, и можно ли вылечить?
Я думаю, с сомнениями конечно в данном вопросе :? , так как не проверял еще, что причина в забитом (ых) катализаторе (ах)!
Ведущий
Сообщение Valeridze » 18 мар 2011, 20:02
Коллеги, дайте ссылку, пожалуйста, где четко расписано как, когда и на каких передачах должна включаться блокировка гидротрансформатора на A5SR1. :?:
Добавлено через 1 день 14 часов 56 минут 21 секунду:
Сорик - моя первая машина с автоматом. До этого ездил на роботе и механике. Автомат оставляет достаточно странные ощущения - за счет практически постоянной работы гидротрансформатора. Такое ощущение что едешь на вариаторе, а не на автомате. Машина разгоняется а стрелка тахометра замерла в одном положении. Любая подгазовка приводит к повышению оборотов двигателя а потом уже машина плавно начинает разгон. + непонятно как тормозить двигателем. При отпущенной тапке сорик едет как на нейтралке.
Valeridze
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
