"Потеет" механическая коробка
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: "Потеет" механическая коробка
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 15:38
про Карданы писал - ну не могут сервисмены этого. масленки не той системы :x
А не передний ли это сальник раздатки?
на 90% нет. в анемнезе пятно увеличивалось в размере по центру, до раздатки в саму последнюю очередь долезло. красноватого цвета декстрона вроде не наблюдаю, но оно же грязное там все...
по запаху ... я не копенгаген
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение Sevast » 09 июл 2008, 15:54
У сапуна функция, с одной стороны позволять входить\выходить воздуху в коробку, а с другой стороны не давать попадать в неё грязи, пыли. Посмотреть как он выглядит можно сверху заднего моста - как правило они одинаковые что на мостах, что на коробке.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 15:57
тогда такой вопрос- будет/должен дли он пропускать масло в случае если его более чем требуется?
engarin
Сообщение Marsek » 09 июл 2008, 16:06
engarin
Сапун ставят в верхней точке корпуса редуктора. Пропускать он должен только воздух. Туда-обратно. Если сапун забивается, то черезсальники масло выдавливается наружу.
ЗЫ Трансмиссионку ни с чем не перепутаешь по запаху. :)
ЗЗЫ Шлицы шприцуются простой пресс-масленкой. Проблемы со шприцеванием только у крестовин переднего кардана.
Marsek
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 16:11
у рестайла 3 отверстия для шприцевания (2 на переднем кардане и 1 сос стороны раздатки на заднем). по незнанию не могу сказать кто из них шлицы а кто крестовины.
-подай гравицапу, родной
- а какая она?...
- это такая ржавая гайка..
- у вас тут все ржавые
- а это самая жравая гайка, родной..
проьлемы были со всеми тремя
Последний раз редактировалось engarin 09 июл 2008, 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
engarin
Сообщение Sevast » 09 июл 2008, 16:11
Пропускает он всё, так как по сути это болт с отверстием и прикрыт колпачком от грязи.
Масло лишнее слей, чтобы не грешить на это.
Sevast
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 16:25
лишнее слей
а как лишнее определить?? один раз подняли машину - из заливного не капало, другой раз - лилось. хз, может нивелир с собой возить..
тоже и в раздате - на 9000 нехватало много -долил 0,5, до отверстия не досставал уровень (личным пальцем лазил). на 15000 лилось как только открутили...но был какой-то пробег, масло гарячее, объему больше занимает...
нужно кроме нивелира еще термометр с холодильником..
вообще я пытался интуичить - спрашивал может это не масло (вязкость практически не ощущалась, ну по крайей мере в сравнении с моторным и дексроном 3) а чето другое (хз, может топливо) - пощупали, да нет, масло говорят..
engarin
Сообщение Sevast » 09 июл 2008, 16:40
На холодной машине и горизонтальной(приблизительно) поверхности, открутить заливную пробку, что сольётся - лишнее. :D
Sevast
Сообщение Sevast » 10 июл 2008, 16:21
Сегодня при осмотре коробки, попробовал рукой пролезть и найти сапун. Не нашёл, но когда вытащил руку, она оказалась вся в масле. Тоесть откуда-то сверху тоже масло выходит, конечно совсем не так сильно как у engarin , но всё же есть. Скорее всего через сапун, или там где рычаг переключения.
Может масло такое, склонное к испарению при нагреве %) Луцк заливает.
Sevast
Сообщение engarin » 12 июл 2008, 09:02
наступила развязка этого детектива.
в результате диагнозтирования на столичном сервисе выявлено следующее - негерметичность коробки в стыках. по причине отсутствия герметика на некоторых участках соединений. сервис забрал машину на переупаковку коробки по гарантии - работа бесплатно а новое масло всеж нужно будет оплатить.
прикол есть один - интенсивность выделений масла помле превого визита на сервис (там только тряпкой протерли) значительно снизилась - труднее было доказать дефект. я сам не понял почему вдруг. а потом вспомнил - еще smt2 добавил. может просто совпадение. но уже тема другой истории.
engarin
Сообщение Sevast » 12 июл 2008, 09:08
Может подтянули болты %)
Sevast
Сообщение Евген81 » 13 июл 2008, 02:11
engarin
ну все хорошо,что хорошо кончается.А про СМТэшку я давно людям говорю-вещь классная :wink: проверена мною и моими друзьями.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 13 июл 2008, 09:36
engarin
Молодец, что не поленился написать о конечном результате. Нам ведь всем интересно (тем кто откликнулся на дискуссию и просто читал). Уважаю и призываю всех так поступать. :!: :!: :!:
Чернигову привет, я там учился (ЧВВАУЛ 83-87 гг.). :)
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 июл 2008, 09:52
stanislav писал(а):Чернигову привет, я там учился
я там был,там моя маама :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение engarin » 13 июл 2008, 20:10
:friends: передам обязательно. но вы можете и лично. приезжайте :beer: , город меняется, не всегда в лучшую сторону но...
engarin
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
