"Потеет" механическая коробка
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: "Потеет" механическая коробка
Сообщение engarin » 26 июн 2008, 13:40
а что сверху непосредственно над цетром коробки находится? кто знает?
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение LEO » 26 июн 2008, 21:58
Не похоже, что с самого двигла течет. В таких местах просто не может масло быть. Обычно грязь. Фотки немного неудачные, не совсем понятно.
Попробуй болты подтянуть.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение stanislav » 27 июн 2008, 10:01
Уровень проверяется так: открутить заливной болт, согнуть проволочку буквой Г. Норма-по обрезу отверстия. Если значительно ниже-опасно для пятой (прямой) передачи. Остальные шестерни находятся ниже и не так "голодают".
Попробуйте проверить затяжку всех болтов. В любом случае (жара и т. д.) "потеть" не должна.
stanislav
Сообщение podvoh » 27 июн 2008, 12:55
Поз-1. Там щели вообще быть не должно - литьё. Значит литьё плохое - брак.
Поз -2..........не видна, фото плохое.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение stanislav » 02 июл 2008, 16:46
Купите холодную сварку, хорошо зачистите, обезжирте, замажте и забудте!
У друга был пробит алюминиевый поддон двигателя. Заделали таким образом. Прошла 30000 - полет нормальный.
Конечно, если не гарантийный случай!
В отношении литья - сомневаюсь! Скорее просто собирается в этих местах.
stanislav
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 12:35
тоже так думаю но откуда?
я сам немного отвлек двигателем. но тема была о коробке. выложу фотки как это выглядело
и со стороны пассажира
engarin
Сообщение Sevast » 09 июл 2008, 13:15
Ни х..ра себе :shock: , ты это называешь потеет. Это течь, капля масла видно висит.
Может сапун забит каким-то образом и при нагреве, в движении, создавшився давлением гонит масло %) .
На сервисе что сказали?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 14:05
это хервисмены так называют
в чернигове сказали - "усё нормально, у жигулей вообще мосты не высыхают" вытерли все "поезди еще - потом посмотрим". казлы
в пятницу в киа-центр на усенко еду (киев). правда счас вроде ничего не течет
engarin
Сообщение Sevast » 09 июл 2008, 14:26
Брешут с...ки. Им только эти самые жигули ремонтировать, и то не доверил бы :x .
Sevast
Сообщение Сергей Киев » 09 июл 2008, 14:38
engarin
На Усенко особых надежд не возлагай, я давно на них забил, бабло срубить да, а подумать - нет.
Сергей Киев
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 14:44
Сергей Киев
особых не возлагаю. но может хоть смогут сапун тот посмотреть??? в чернигове не смогли....
engarin
Сообщение Владимир Ростов » 09 июл 2008, 15:12
Течь серьезная. Похоже где-то сверху. Может, в месте выхода рычага переключения из коробки? Бывает, там раскручивается. Может, снять для начала пластмассовые накладки в районе ручки, и глянуть там? В салоне запаха масла нет?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 09 июл 2008, 15:14
Sevast писал(а):сапун
Гнало бы через сальники. А тут - посредине. Другое дело, может он открутился и выпал?
Владимир Ростов
Сообщение engarin » 09 июл 2008, 15:33
в двух словах - какая функция этого сапуна? что он из себя?
иногда шо-то такое бывает, но масло ли и от меня ли...
engarin
Сообщение Marsek » 09 июл 2008, 15:33
А не передний ли это сальник раздатки? Между коробкой и раздаткой? Цветом капля на декстрон похожа. А запах?
ЗЫ Карданы давно шприцевал?
Marsek
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
