Gawker писал(а):Грешил на цилиндры,но нет,замена ничего не дала
Gawker писал(а): встать на светофоре с выжатым сцеплением,то педаль может обратно не отжаться
Шток к глубокому сожалению обратно не идет 10 минут держал педаль выжатойDiesel'ok писал(а):Gawker писал(а):Грешил на цилиндры,но нет,замена ничего не дала
Новый не значит что работает!
По всем симптомам должен быть виновен ГЦС. Манжета может перепускать тормозную жидкость и не будет нормального выжима.Gawker писал(а): встать на светофоре с выжатым сцеплением,то педаль может обратно не отжаться
Для начала можно втать в гараже. Попросить знакомого нажать и держать педаль сцепления, а сам в это время под машину лезь. Если шток идет обратно при нажатой педали то точно ГЦС.
MagicMan писал(а):на стоячей машине передачи включаются плохо
MagicMan писал(а): на холостых - включается первая плохо - повысили обороты до двух и более тысяч - так же никакой разницы
Diesel'ok писал(а):MagicMan писал(а): на холостых - включается первая плохо - повысили обороты до двух и более тысяч - так же никакой разницы
Выжим не проверяли? (Ход штока)
Попробуй по ВИНу пробить маховик
MagicMan писал(а): сейчас чаще всего что педаль как будто во что-то упирается и не нажимается до конца
ИМХО
MagicMan писал(а):цилиндры менял 80 тысяч назад - они столько и ходят или больше?
.Просмотрел всё что можно,пришел к выводу,что действительно поставленый мною оригинал ГЦС оказался бракованным.После замены 2 по счёту цилиндра(оригинал мать их,руки б отрорвать за такое "качественое" производство
в почти два раза дороже оригинала.Цена в выборе роли не сыграла,но просто чёт я не стал больше доверять оригиналу и взял сие чудо непонятного производителя.Как оказалось не ошибся,всё стало втыкаться и работать на ура(посмотрим на сколько его хватит
),больше ни каких провалов педали сцепления и недоразумений на светофорах.Всем огромное спасибо за помощь,теперь езжу с удовольствием
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
