2 и 3 передача включается с небольшим хрустом
Сообщение MagicMan » 23 сен 2010, 09:11
Всем привет.
Давно заметил что 2 и 3 передача включается с небольшим хрустом, причем заметнее всего вторая - если её медленно втыкать то чуствуется как буд-то её выталкивает обратно. Дело в том что буду на след. недели менять сцепление - уже заказал, поэтому созрел вопрос - поможет ли замена решить эти проблемы или лучше ещё заодно чтобы коробку посомтрели, все равно же снимать?
Заранее спасибо.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: 2 и 3 передача включается с небольшим хрустом
Сообщение YAN » 23 сен 2010, 09:15
MagicMan
Юрий! Попробуй переключать передачи с двойным выжимом,как на грузовиках.В начале выжимаешь сцепление и переключаешь на нейтраль,а потом ещё раз выжимаешь и включаешь передачу(вторую,третью и т.д.).Если проблема уйдёт,то всё дело в синхронизаторах.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение MagicMan » 23 сен 2010, 09:41
Ок. Попробую. Если дело будет в них - можно ли их сразу будет заказать или нужно будет ждать приговора когда разберут коробку?
MagicMan
Сообщение MMS-Pro » 23 сен 2010, 17:02
YAN писал(а):MagicMan
золотые слова :D тоже с =С= категорией :D
Юрий, а у тебя есть мультилок на коробку?
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение MagicMan » 23 сен 2010, 17:08
Есть :oops:
а что он может как-то влиять? Он ставится на заднюю скорость.
MagicMan
Сообщение MMS-Pro » 23 сен 2010, 17:15
блин, как бы обьяснить попонятнее :oops:
там под кожанной обшивкой на кулису одевается такая, хернюшка в которую втыкается замок. вот, она крепится на двух болтак 6ти гранных, возможно они открутились, вот у меня такая ситуация была, тоже звенело :D
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение SoltDee » 23 сен 2010, 20:43
Оч маловероятно, что одновременно "вылетели" синхроны* (идут попарно на 1-2, 3-4, 5-зад передачи)!
ИМХО Сцепление недовыжимает и отсюда этот эффект.
* латунные "кольца" с 4-мя зубами или как-то так ... стОят по exist 2 500р за штуку и ждать от 15 дней (наверняка придётся менять подшипники и сальники) + ещё много!!!
У меня сейчас вся коробь в рассыпухе - перебираю :wink: могу сфотать что надо если что :wink:
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение MagicMan » 23 сен 2010, 21:39
Ок. Начну пока с сцепления.
MagicMan
Сообщение SoltDee » 23 сен 2010, 22:33
Скидывай коробку с раздаткой, а там видно будет ... мож диска нет :( или ещё что :(
ИМХО Раздатку от коробки отделить на месте не удастся - скидывай всё вместе! Снимал не так давно - в памяти свежо. Спрашивай - отвечу! :wink:
Последний раз редактировалось SoltDee 21 окт 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
SoltDee
Сообщение RO M@N » 12 сен 2012, 20:36
доброго времени суток! Братцы подскажите кто что думает! Потек задний сальник коробки, При замене в сервисе приговорили сцепление. Махнул разом комплект сцепы ну и сальник коробки. В результате:
1-при отпущенной педальке сцепл. - сверчок посвистывает, выжал-тишина.
2-3-я передача стала втыкаться с хрустом, если втыкать с наката. Когда по очереди1-2-3-4 без проблемм
Собственно вопрос чё за хрень? Плохо поставили? надо прокачать сцепл.?
Запчасти оригинал. На повторный прием записался только на след. неделю :twisted:
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
