Омыватель лобового стекла работает не нормально
Сообщение Zoll » 01 фев 2021, 17:29
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался. При нажатии на омыватель лобового стекла струя выстреливает один раз и загосает, даже если держишь подрулевой. И так при каждом новом нажатии. Дворники цикл свой проходят, к ним вопросов нет. в бачке незамерзайка, на улице +, к разговорам о "замерзла". Кто ловил такой глюк, как спаслись?
Zoll
Re: Омыватель лобового стекла работает не нормально
Сообщение Миша Ч » 03 фев 2021, 13:21
Скорее всего умирает насос, он качает и на лоб и на заднее стекло, есть вот такой или аналоги 98510FD100
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение DiCh » 03 фев 2021, 13:22
Продуть форсунки, посмотреть напор из шланга.
DiCh
Сообщение operator » 03 фев 2021, 17:40
Zoll писал(а):При нажатии на омыватель лобового стекла струя выстреливает один раз и загосает, даже если держишь подрулевой. И так при каждом новом нажатии. Дворники цикл свой проходят ...
А дОлжно быть иначе?!
У меня, если не ошибаюсь, такой алгоритм с момента покупки автомобиля в салоне.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2021, 19:10
operator писал(а):А дОлжно быть иначе?
На классике должно лить(то есть мотор омывателя должен работать),пока рычаг держишь.Хоть весь бачёк вылей :)
Миша Ч писал(а):Скорее всего умирает насос
То же так считаю.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Миша Ч » 04 фев 2021, 13:18
Насос наверное можно проверить нажав на омывание заднего стекла, там + и - меняются и вода в разные трубки бежит
Миша Ч
