Непонятный звук при поворотах.
Сообщение Драгун » 23 июл 2017, 10:41
Доброго здравия друзья.
Недавно обнаружилась такая непонятка.
На крутых поворотах, в основном на право, реже влево, возникает непонятный шум... При полном выворачивании руля... Как буд-то трение (по звуку похоже что как колесо за что-то задевает)
Причем шум возникает не всегда... Ни как не могу понять или смоделировать ситуацию при какой этот шум происходит...
НО вот стабильно при езде на работу, при повороте во двор с улицы на право этот шум возникает, в других ситуациях не всегда. Иногда бывает при повороте налево, но реже... По весне хорошенько прошелся по подвеске, с заменой многих деталей... Все было нормально... Шум появился наверно с месяц назад... На позапрошлой неделе дифектовал подвеску. На прошлой неделе при замене сцепления тоже попросил ребят с сервиса посмотреть все ли в порядке... Вопросов у них ни чего не вызвало... НА работе с ребятами, водителями катался по кругу с включенным ручником, дабы придать нагрузку авто... Тишина...
НА форуме посмотрел... Есть несколько похожих тем (похожих по проявлению неисправности, но не факт что как у меня). Согласно им проблемы могут быть:
1. Креставина переднего кардана (точно не помню, но вроде в сервесе ее тоже смотрели)
2. Граната.
3. Ступичный подшипник (на правом колесе менял по весне вместе с перетряхиванием подвески.
4. Шрус
Есть какие версии у кого? Или может кто сталкивался с таким?
Не может быть дело в раздатке или в других агрегатах?
Еще один момент
После замены сцепления иногда при переключении скоростей возникают толчки...
Возможно сам еще не привык к новому сцеплению (после замены сел как в новую машину, привыкаю). А может это звоночек к какой неисправности в раздатке или КПП?
Драгун
Re: Непонятный звук при поворотах.
Сообщение Gubkin » 23 июл 2017, 11:30
Драгун
Стас, 90% что ступичный левый
10% что передний редуктор
Драгун писал(а):на правом колесе менял по весне
сколько взяли за процедуру ?
Сообщение Юрий747 » 22 янв 2018, 14:26
Добрый день, такая же проблема, но стабильно при левом повороте и только в сырую погоду, скрипит как будто колесо периодически за что-то задевает при разгоне через пару секунд пропадает. В сухую погоду такой проблемы нет
Юрий747
Сообщение brhr » 22 янв 2018, 15:47
Юрий747 писал(а):такая же проблема
ступичные проверяли?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение VNIKOLAI » 22 янв 2018, 18:28
Машинка стоит .
Берешь перчатки одеваешь и качаешь колесо в вертикальной плоскости туды сюды- если подшипник то будет слегка постукивать.
Там чего у Вас сервисов нету что ли
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Юрий747 » 23 янв 2018, 07:37
VNIKOLAI писал(а):Машинка стоит .
Сервис есть, но как всегда на момент заезда в сервис всё в порядке никаких проблем в ходовой не выявлено.
Добавлено через 15 минут 47 секунд:
ступичные подшипники поменяли 1000 км. назад
Юрий747
