залил не ту жидкость
Сообщение zhjdjq » 16 июл 2013, 14:47
залил около 50мл жидкости для трансмиссии в бачок системы охлаждения :oops: что делать?нужно ли все сливать и менять антифриз?
zhjdjq
Re: залил не ту жидкость
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 16:29
zhjdjq писал(а):все сливать и менять антифриз
Не стоит сливать, - маслом кашу не ...... :D
Вся инородная жидкость, как меньшая по плотности, всплывёт в расширительном бачке.
Мож, оттуда её засифонить и слить малёх, верхний слой.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lozz » 16 июл 2013, 20:19
zhjdjq
а куда намеревался залить? в ГУР ?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение keksoid » 16 июл 2013, 20:34
да нифига .. если завел - то все это по всей системе разнесло .... слить все, промыть и новое ...
у меня когда масло пошлдо в антифриз - все слил, залил воды .. нагрел, слил, залил воды, химиии, нагрел .. слил, залил антифриза ... прогрел, слоил все, что из радиатора слилось и из печки, залил опять нового антифриза .... ща в выхи опять все из радиатора солью ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение zhjdjq » 17 июл 2013, 00:33
Lozz, да,слегка промазал :(
keksoid а то что объем небольшой залил,все равно хреново?
zhjdjq
Сообщение keksoid » 17 июл 2013, 04:14
zhjdjq
на мой взгляд - да
keksoid
Сообщение Страусь » 17 июл 2013, 04:18
zhjdjq писал(а): жидкости для трансмиссии в бачок системы охлаждения
Это декстрон что ли?
Я бы провел эксперимент - посмотрел, как он смешивается с антифризом. Если нормально, то не стал бы ничего делать. 50гр. по сравнению с объемом антифриза - малая часть. Если он не агрессивен к алюминиевым радиаторам, то пусть живет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение keksoid » 17 июл 2013, 04:58
Страусь писал(а):он не агрессивен
он не агресивен, т.к. самый первый - у нас стоит радиатор охлаждения АКПП (маленький такой), и судя по виду - он как раз и люминтия
keksoid
Сообщение Lugavik » 17 июл 2013, 07:40
Страусь писал(а):как он смешивается с антифризом
Как масло с водой.
Как не смешивай, после при прекращении динамического потока, создаваемого помпой, в спокойном состоянии будет плавать поверху охлаждайки .
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 17 июл 2013, 07:46
keksoid писал(а):если завел - то все это по всей системе разнесло
На рестайле бачок устроен так, что отбор жидкости идет снизу. Так что даже при заведенном двигателе есть шанс что масло в систему не ушло.
Отсосать все что есть в расширительном бачке и долить антифриз. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Страусь » 17 июл 2013, 10:22
Кстати да, наверное в систему еще не вошло
Отправленные с моего LT26w с помощью Tapatalk 4 Beta
Страусь
