Звук жужжащий после выключения двигателя
Сообщение VVS » 28 янв 2013, 09:23
Добрый день ! Обратил внимание , что после выключения двигателя раздается жужжащий звук откуда-то со стороны двигателя ( не вебасто ) , локализацию его пока не определил . Звук также похож на звук оборудования под напряжением . Минут 40 точно длится и больше . С утра или после большого перерыва его нет . Кто-нибудь с подобным сталкивался , это нормальное явление или неисправность .
VVS
Re: Звук жужжащий после выключения двигателя
Сообщение Gubkin » 28 янв 2013, 11:30
мож обгонная муфта на гене.... :roll:
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 11:35
Gubkin писал(а):муфта
VVS писал(а): Минут 40 точно длится
Не-а, клапан какой-то, слушать надо, однако.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 13:10
Турбина после остановки двигателя продолжает вращаться ещё некоторое время.Может и она.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение avst » 28 янв 2013, 13:15
VVS писал(а):Минут 40
или секунд? У меня Вебаста после остановки столько примерно отрабатывает.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение VVS » 01 фев 2013, 09:54
Именно минут , и ни разу не определял , когда звук прекращается , терпения не хватало . Вебасто точно нет , звук идет откуда-то со стороны ( из ) двигателя , да и работает она по другому .
Добавлено через 1 месяц 3 дня 44 минуты 42 секунды:
Посмотрел , что данный звук пропадает после отключения предохранителя под капотом P/TRN 10A . Пропадает он также после отключения реле MAIN , тоже под капотом .
Вопрос при этом , так и должно быть , что питание приходит на данное реле при вынутом ключе зажигания ?
VVS
Сообщение avst » 04 мар 2013, 11:23
VVS писал(а):питание приходит на данное реле при вынутом ключе зажигания ?
Да, этот предохранитель и реле питают блок управления двигателя.
avst
Сообщение DeniParten » 13 ноя 2016, 11:17
Друзья, нужна помощь, появилась аналогичная проблема, не отключается реле MAIN после выключения зажигания, идёт жужжание под капотом в районе форсунок, если оставить машину на два дня в хлам сажает новый аккумулятор. Если в ручную отключить контакт реле (так сказать помочь ему слегка), то назад он уже не прилепает, тогда разрядки нет, всё гуд. Реле пробовал менять на новые, причина не в нем. ((
DeniParten
Сообщение DeniParten » 01 дек 2016, 21:44
В августе этого года чипанул авто, через день поменял Аккум, так как утром не завёлся… Как-то не обратил на это внимание и в связи с постоянной эксплуатацией автомобиля проблем с разрядкой не было, но недавно пришлось оставить авто на два дня на стоянке, после чего она не завелась. Зарядил Аккум, проверив его со специалистами вердикт — причина не в нём, тем более ему три месяца. После повторных попыток оставить авто на сутки, результат был аналогичный. Стали искать утечку при выключенном зажигании, она показала до 2,5 Ампер, причём не падала. Подозрения сначала были на сигналку, отключили её, изменений нет. Стали разбираться и обратили внимание на постоянный не отключающийся писк в районе топливной рампы, обычно он на нормальных авто пропадает в течении 10 секунд и авто переходит в спящий режим. В блоке реле под капотом нашли главное реле "MAIN", после того как его вытаскивали и вставляли обратно писк пропадал и нагрузка исчезала. Так я мог спокойно уйти домой и на утро Аккум остаётся живой, машина заводится с пол оборота. Кстати пробовали менять местами реле грешив на его неисправность, всё безрезультатно. Снял кожух двигателя, стал искать причину и установил, что писк идёт с датчика регулятора давления топлива на рампе, после снятия контактной фишки регулятора и моментальной установки её назад звук пропадал и нагрузка исчезала. То есть методом поиска я выяснил, что причина в том, что после отключения зажигания почему-то мозги не отключают регулятор давления. И тут меня осенила мысль, не связано ли это с чиповкой авто?! Позвонил специалисту, который прошивал мозги, он предложил приехать к нему и поставить назад родную прошивку. Друзья, есть у кого какие размышления по этому поводу? :o
DeniParten
Сообщение smoky61 » 01 дек 2016, 23:22
Это чиповка. ЕГР заглушен?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение moiseeff80 » 02 дек 2016, 04:03
Такая же ситуевина. Чипован chipico еще у Roma (ы) егр не заглушен. Три дня и сотка в 0. Летом побольше. Катаюсь и на ночь скидываю клемму ,аккум заряжается. Но это не панацея. Бошку сломал,че делать. Ща во дворе стоит не завелась,хватило на полоборота и втягивающее защелкало,аккум унес домой на зарядку,5 этаж[FACE WITH COLD SWEAT]. Мож к кому подскочить чтоб посмотрели.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение smoky61 » 02 дек 2016, 17:48
Я вылечил это перепрошивкой. Позвони мне 8917пять67301пять Саша
smoky61
Сообщение DeniParten » 15 дек 2016, 19:26
Друзья, победил проблему, вылечилось перепрошивкой мозгов! Спасибо за совет!
DeniParten
Сообщение Vito2331 » 30 янв 2019, 12:06
Добрый день!
Мужики а подскажите пожалуйста в москве каких нибудь парней с мозгами, которые смогут по человечески перепрошить мозги, а то у меня такая же проблема (которая я как понимаю произошла после того как мне ЕГР заглушили). Спасибо!
Vito2331
