Бензобак варить или паять?
Сообщение Lev. » 08 апр 2012, 19:06
Потек бензобак :( . Скорее всего,протерло камешком ,попавшим между баком и зищитой. Лучше варить(газо или электро сварка) или паять оловом? Вроде как бак изнутри покрыт слоем свинца против коррозии и если варить то через некоторое время пойдит ржа а так же возможно =@ . Кто что думает? Спасибо
Lev.
Доп. информация: Super TOD
Re: Бензобак варить или паять?
Сообщение aleks40370 » 08 апр 2012, 19:14
Такая же проблема была,ехал из Сургута на Кавказ,где то под Самарой потек бак,попал камушек между защитой и баком.Заехал на станцию,у них не оказалось паяльника подходящего,решили просто закрутить саморез в дырку с маслостойкой резинкой,как уплотнитель.Доехал,все Окей,все сухо.Решил запаять что бы было на верняка,запаяли.Через тысячи три потек опять.После этого уже запаяли медью с бурой,лопнул рядом со сваркой.Опять запаяли оловом.Лучше бы оставил сморез.Пока сухо,но как то мне кажется что не очень надежно.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение HOMJAK » 09 апр 2012, 10:06
Lev у тебя кажется бензинка,его прежде чем паять или варить выпаривать надо! А то потом бак новый покупать придется :D
HOMJAK
Сообщение Лео » 09 апр 2012, 12:31
Я заделывал отверстие 10*10мм, полученное от удара камнем, двухкомпонентным Попксиполом и удачно!!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение HOMJAK » 09 апр 2012, 16:41
поксипол на морозе крошится
HOMJAK
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2014, 15:39
Несколько раз промыл водой, заварил полуавтоматом, вроде держит, не знаю на сколько хватит. На всю процедуру у 1,5 человек ушло 4 часа. С нормальным подходом, нормальной ямой и инструментом, думаю можно в 2 часа уложиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vadyan74 » 31 мар 2014, 17:34
Не так давно ремонтировал бензобак(на грузовике).3 раза паял,хватало на пол года год.Добрые люди подсказали сервис.Привез.Они заполнили его углекислотой и заварили.На все ушло не более 40 минут.
vadyan74
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Ю.И.С. » 31 мар 2014, 20:02
Новый бак вам в помощь, иначе все маршруты будете планировать вдоль сварочно-паяльных мастерских.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Александр63 » 01 апр 2014, 12:53
Пробитый бак заварили в сервисе, слили бензин, залили водой и заварили. Дело было осенью, почти пол года прошло, полет нормальный.
Александр63
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 13:07
А как варили, прямо вода с другой стороны трещины была, закрывала ее? Так можно варить?
Добавлено через 27 минут 17 секунд:
Кстати замятость бака как раз и объясняет , почему у меня к концу хода стрелки, она очень медленно начинает падать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение maxzholud » 01 апр 2014, 14:38
Александр63 писал(а):Пробитый бак заварили в сервисе, слили бензин, залили водой и заварили. Дело было осенью, почти пол года прошло, полет нормальный.
Тоже бак пробил почти год назад... в итоге сразу поехал на сервис они его тоже заварили(правда не знаю была в баке вода или нет). Езжу вроде всё норм.
maxzholud
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение izmalkoff » 21 май 2014, 00:35
Видимо, кому как повезёт. Купил машину с запаянным баком, пайка отвалилась. Потом паяли на сервисе, тыщ 7 проехал - повтор ситуации. Причём потёк очень неудачно, за 1000 км от дома. В итоге поменял бак на новый. Нафиг, там где топливо шуточки и колхоз, ИМХО, излишни.
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2014, 11:40
Факк, как Я зол!!! Опять лопнул бак в месте сварки. Сварщик по моему мнению сильно накосячил. Пришлось в деревне снимать и варить обычной сваркой. Металл бака замерил и чесно говоря слегка прифигел. Всего 1мм. Вообщем наляпал вроде, очень стремался, что бак рванет и варить такие толщины обычной электродуговой сваркой очень тяжко.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 01 сен 2014, 15:01
Accent-58
А сколько новый стоит?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2014, 16:19
В екзисте 16 тыс. Я морально не готов столько отдать, весь бак лучше обварю.
Добавлено через 2 дня 16 часов 54 минуты 6 секунд:
Вообщем вроде держит. У меня бак мятый был от первого хозяина. Замято было ребро и там получилась трещина, сварщик полуавтоматом заварил немного. И болгаркой почистил, и почистил так, что осталось металла на ребре 0,5 мм толщины. Соответственно через некоторое время опять потекло в том же месте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
