Запах паленого после "отжига"
Сообщение Тимофей_2010 » 17 дек 2011, 22:22
Т.е. если ездить в спокойном режиме, все ок. Но стОит крутануть хорошенько мотор, появляется запах паленого толи масла, толи еще чего-то. За уровнем масла смотрю - не убавляется. Ну за 4ккм после замены примерно на пару миллиметров ушел - это ниочем.
Какие будут версии? Я вроде сначала грешил на грязь на дороге, которая на выхлоп попадает, но вроде сегодня сухо, а запах все равно появляется. Катализаторы удалены, стоят пламегасители (если это как то может повлиять). На машине езжу 2,5 месяца, проехал около 5ккм соответственно. Общий пробег 65ккм.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Re: Запах паленого после "отжига"
Сообщение Сан Саныч » 19 дек 2011, 19:48
эт от трения между подошвой и газом :crazy:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение BlkDem » 19 дек 2011, 20:24
Состояние масла в раздатке посмотри. Если грязное и с запахом, готовься к переборке раздатки с заменой фрикционов.
Сообщение Denchik » 19 дек 2011, 21:55
Точно такая же проблема как у Тимофей_2010. Менял все масла 8 тыс. км назад, никаких проблем не было. С началом зимы появился этот неприятный запах. Ни каких масляных пятен (подтеков масла) после длительной стоянки на асфальте нет. Может кто, что подскажет? Заранее спасибо.
Denchik
Доп. информация: газировка, superTOD от Левы
Сообщение BlkDem » 19 дек 2011, 22:08
См. пост выше.
Сообщение Azyrynga » 19 дек 2011, 22:17
Тимофей_2010 писал(а):Катализаторы удалены, стоят пламегасители (если это как то может повлиять). .....Общий пробег 65ккм.
Ежели за такой небольшой пробег (если он в самом деле такой) пришел капец катализаторам, то дали машинке просраццо... Там все што хош могет быть. Возможно накаляются сами пламягасители, от них и исходит запах паленки.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение VAD » 19 дек 2011, 22:21
антикор у машинки сделан? может он плавиться и подгорает от раскаленных труб выхлопной ??? для эксперимента предлагаю позажигать и на эстакаду сразу заехать может и встанет все на свои места во всяком случает точно поймешь откуда паленым несет
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Тимофей_2010 » 20 дек 2011, 10:48
BlkDem писал(а):Состояние масла в раздатке посмотри. Если грязное и с запахом, готовься к переборке раздатки с заменой фрикционов
Масло в раздатке поменял сразу, как купил. Было светлое, хорошее.
Azyrynga писал(а):Ежели за такой небольшой пробег (если он в самом деле такой) пришел капец катализаторам, то дали машинке просраццо... Там все што хош могет быть. Возможно накаляются сами пламягасители, от них и исходит запах паленки.
А как зависит "дали машинке просраться" и "пришел капец катализаторам"? Имхо смерть катализаторов со стилем вождения никак не пересекается.
Пробег по косвенным признакам похож на реальный (незатертость салона, родная подвеска и т.д.). А как на самом деле - одному Богу известно :)
VAD писал(а):антикор у машинки сделан? может он плавиться и подгорает от раскаленных труб выхлопной ??? для эксперимента предлагаю позажигать и на эстакаду сразу заехать может и встанет все на свои места во всяком случает точно поймешь откуда паленым несет
Вот это реально может быть. Спасибо, надо попробовать так сделать.
Тимофей_2010
Сообщение Airat » 29 янв 2012, 10:32
это от накала пламягасителя.
Airat
Сообщение Eugin » 29 янв 2012, 14:15
скорее всего воняет сцепление. При "оджиге" оно напрягается немало. А так как мотор у тебя сильный, то возможно диск сцепления начинает пробуксовывать. ИМХО :)
Eugin
Сообщение Alexander » 29 янв 2012, 15:21
Ему сцепление не установили, АКПП.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 15:32
У Марсова23 после отжига на покатушках,не очень вкусно запахла раздатка.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Eugin » 29 янв 2012, 18:49
Alexandr писал(а):Ему сцепление не установили, АКПП.
Блин, не увидел. :P Тогда не знаю. :(
Eugin
Сообщение Risha » 29 янв 2012, 19:06
Смотря как отжигать - масло в АКПП тоже попахивает после "отжига" еще как!
Risha
Куратор
Сообщение Alexander » 29 янв 2012, 19:56
Risha писал(а):масло в АКПП тоже попахивает
Вынь щуп и нюхай, чего проще ? К раздатке добраться нужно.
Alexander
