Щелчок при нажатии на педаль
Re: Щелчок при нажатии на педаль
Сообщение w28888 » 20 ноя 2010, 12:04
При нажатии на педаль тормоза в самом низу (у пола) появляется щелчок (чувствуется даже, через ботинок), причем звук не металлический. При плавном нажатии щелчка нет, если дожать педаль, опять появляется. Торм. жидкость в уровне, колодки практически новые. Может в главном выработка? Есть мысли?
Добавил через 13 часов
Мыслей нет?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение YAN » 20 ноя 2010, 12:07
Скорее всего это щёлкает "лягушка"(кнопка включения СТОП-сигналов).
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 12:08
пружина в датчике
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение w28888 » 21 ноя 2010, 02:15
Нет не "лягушка"(кнопка включения СТОП-сигналов).
Добавил через 30 секунд
accent писал(а):пружина в датчике
А, что за датчик ? Где стоит? Спасибо.
Где этот ср-ый датчик? Давит на мозг! Тормоза работают без проблем, может забить?
w28888
Сообщение Smit » 21 ноя 2010, 06:29
У меня такая же ерундано с педалью сцпления, когда на улице холодно и машина ещё не прогрета. Щелчок не маталлический, но ногой ощущается хорошо...звук - как будто пластиковая защёлка клацает
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
